Og900 vasemman ylätukivarren vaihto???
Anteeksi tyhmä kysymys... Mutta auttakaahan noviisia! Eli miten tuon vasemman ylätukivarren vaihtaa helpoiten? Meni siinä sitten päivä tai kaksi. Miten se on oikeaoppisesti tarkoitettu vaihdettavan??? Kiitos ja kumarrus!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Og900 vasemman ylätukivarren vaihto???
vasen eli kuskinpuoli mahtunee pois ilman koneen poisottoa???
keula ilmaan ja tarvittava määrä osia irti + muutama pultti
joskus on hyvä olla hitsipillen välittömässä läheisyydessä, meinaan jos pultti katkeaa ineen
Olisi kyllä kiva tietää miten mahtuu. Ainakaan 16-tappisesta ei minun järjenjuoksulla onnistunut. Hydrauliset vaimentimetkin oli irti, mutta mielestäni konetta pitäisi reilusti nostaa, että mahutuvat tulemaan. Kuskin puoli tuntui vieläkin toivottomalta.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kuskin puoli juurikin pitäisi 16v s vaihtaa... Ja näyttää melko mukavasti purattavan koneenkorvakko ja saa nähä mitä kaikkee... että mahtuu tulemaan.
Muistaakseni saattais tulla jos irrottaa öljynsuodattimen jalkoineen.
Toisaalta sen koneen irrottaa myös aika äkkii...
Eiköhän se ole koneen irroituksen paikka jos 16v ylätukivarren vasemmalle vaihtaa...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Näin minäkin olen ymmärtänyt. Pihassa olisi yksi potilas, mihin pitäisi vaihtaa juurikin tuo kuskin puoleinen tukivarsi. Aion suosiolla nostaa koneen ylös, se on kuitenkin kohtuu helppo operaatio ja samallahan siihen vaihtuu vaikka kampuran takimmainen stefa ja öljypumpun kannen o-rengas ym.pela kirjoitti:Eiköhän se ole koneen irroituksen paikka jos 16v ylätukivarren vasemmalle vaihtaa...
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
