Moottorin tärinä ahdoilla
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Tässä viimeisimmässä hankinnassa on alkanut (9-5 2.3T vm06) esiintymään sellaista moottori tärinää ja tehonmenetystä kiihdytyksessä.
Tasaisessa ajossa tai lievässä kiihdytyksessä menee normaalisti. Autossa on edellisen omistajan etanolisofta 270 hv eli ei vakio 220 hp.
Kovin en ole uskaltanut kiihdytyksiä kokeilla mutta sellaiselta vapinalta ja kiihtyminen lähes lakkaa on oireina. Ei häiriövaloa syty.
Ensimmäisenä tuli mieleen että voisiko venttiilien jouset olla väsähtäneitä ja eivät jaksa pitää ahtojen noustessa. Onhan auto rullannut jo lähemmäs 290 tkm ja ties kuinka paljon noista km viriteltynä. Ahtoputkia ja letkuja en ole vielä ehtinyt tutkia lähemmin. Vaikuttaako tutuilta oireilta jollekulle?
Tuossa saattaisi varmaan väliaikaisesti auttaa jos näppää johdot irti magneettiventtiililtä ja ajelee peruspaineilla?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
mkaisla
Re: Moottorin tärinä ahdoilla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
Sytkäkassu? Sillon tosin ainakin oma vilkutteli myös moottorinvikavaloa ja mifejä kertyi rutkasti joihinkin sylintereihin.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
Voisihan tuota kokeilla sytkäkassua vaihtaa toisesta autosta jos og93 on yhteensopiva kasetti. Otin tonnarin varmuuden vuoksi ajoon kunnes selviää mikä tätä vaivaa.
Voi käydä laihalla. Oireet täsmää siihen. Onko bensapumppu kunnossa? Ei venttiilinjouset vaikuta ahtojen pysymiseen.
Tuli viimein häiriövalokin kojelautaan. Bybass venttiili. Letku oli toisesta päästä irti :oops: .
Näyttää tuo moottorin vääntötukikin olevan selvästi löysä, heiluu käsin.
Katotaan jos korjaantui sillä letkun kiinnityksellä kun tässä ehtii koeajamaan paremmin. Lyhyellä matkalla kevyellä kuormituksella tuntui ainakin paremmalta.
Positiivistä tässä on se, että tuli viimein tinattua tuo 9000 keskuslukon ohjausboksi kun tuli sillä ajeltua enemmän.
Aina sitä hommaa on tullut vain siirrettyä eteenpäin. Vaikuttaa sekin toimivan nyt.
