9000 nopeusmittari ei toimi
9000 nopeusmittari ei toimi ,vaihdelaatikosta hammaspyörä rikki ,mistä saa ABS kautta nopeus tiedon , tarvitsee lisäksi jotain muuta jotta saa mittarin toimimaan Ei kiinnosta purkaa vähän ajettua vaihdelaatikkoa yhden rattaan takia .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
Re: 9000 nopeusmittari ei toimi
viewtopic.php?f=12&t=174235
Tuossa ketjussa taitaa olla ihan ajankohtaista tietoa siitä millä tuota abs signaalia sinne mittaristoon saa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Taikka sitten kuitenkin loota pois samalla vaihtuu kytkin puolikin taikka odottaa sitä päivää kun työsyl laskee nesut alleen niin sitten pikkupakko
- "Tuplakaasari"
Ensviikolla kans kytkimen vaihdon yhteydessä tarkastan mikä sieltä nopeusanturilta on mennyt rikki. Yks aamu ihan yhtäkkinensä mittari ei toiminutkaan. Se anturin pidike(?) Taitaa jollain torxilla olla kiinni? Sain senkin osittain myljättyä kun hankalassa paikassa
liekköhän on hankala/kallis vaihtaa jos laatikon päästä ratas rikki?
- "Tuplakaasari"
Eilen käytin anturin irti ja akselin hammasrattaalta oli 2 hammasta lyönyt tyhjää. Toivon mukaan laatikon päässä ei vikaa. Uus osa 12e tilattu ja loppuviikosta paikalleen
Mulla oli hajalla kans alkukesästä mittari ja vika laatikon puolella. Pulssimuuntimella joutu korjaamaan, laatikon aukaisu olis tullu hyvinkin kalliiksi ainakin täällä, kun korjaamo arvioi väh. 7h työtä siihen laatikon irroitukseen ja aukaisuun.
Tietty jos itse osaa tehdä, niin kaikkihan on halpaa!
Täytyy alkaa pulssianturia metsästämään , korjataan sitten kun kytkin alkaa oireilla eli noin 150000km lisää ajoa
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
- "Tuplakaasari"
Uusi anturi on paikallaan ja tuntuu toimivan. Onko siellä laatikossa teräsratas vai mikä? Eikai se muovia kuitenkaan ole?
Muoviahan se. Tai näin mulle on kerrottu.
