Sylinterikannen tulppa
GhostZigga
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Moi. Liitän kuvan mukaan, niin näette mitä tarkoitan. Eli mulla vähän vuoti moottorista öljyä tuon tulpan välistä ja tulppahan on siis sylinterikannen oikeassa yläkulmassa. No sen kummemmin ajattelematta asiaa kopsautin tulppaa kevyesti pikku vasaralla sisäänpäin kun luulin sen olevan liian ulkona. Ja sisäänpäinhän se meni monta milliä heti. Iski pelko perseeseen, että se tippuu kannen sisäpuolelle kohta. Onko siellä joku estämässä tulpan tippumista vai täytyykö avata nokkakehdon kansi ja kolauttaa sitä kautta se takaisin hollilleen?
Tulppa on kuvassa numero 29.
https://www.schwedenteile.de/plug-cylin ... 65442.html
9000 Aero '97
Re: Sylinterikannen tulppa
Reikä on tasalevyinen läpi asti, ei siellä ole mitään olaketta, joka tulpan liikkeen pysäyttäisi. Pitkälohkon irtokannesta mitattuna tuo reiän syvyys, virranjakajan kiinnikkeen leveys on n. 35 mm.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikös tuon saa vääntämällä / jollakin kampeamalla pois paikoiltaan? Tai niin ainakin itse olen ottanut kun sorvatun tulpan olen tilalle laittanut.
