Saab 9-3 2.0t biopower vector naksuu kylmänä
Junn1
Viesti Kirjoittaja Junn1 »
Eli kun hurautan auton käyntiin kylmänä, nii käy ok mutta naksuu jonkin aikaa epämääräisesti. ja kun kone lämpenee nii naksunta loppuu. On niiku naks, naks naks..... Naks.... Naks naks.... :!: :?: ei mitää käryy mikä vois olla. Ja mitään vikavaloja ei syty.
Pakari
Re: Saab 9-3 2.0t biopower vector naksuu kylmänä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eiköhän sieltä perinteisesti ole tasapainoakselin ketjulaahain poikki ja TP-ketju napsuttelee jakopäänkotelossa seinämiin hetken aikaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Junn1
Onko jakopää remppa edessä.
ja hajottaako jotain jos ajaa!?
petromies
No ainakin tuon tasapainoketjun kiristimen ja laahaimen uusiminen. Se on kuitenki paljo vähemmän kuin koko jakopää remppa. Kannattaa kuiteski yläkautta tarkistaa missä kunnossa jakoketju ja etulaahain on ennen remppaa. Jos on jotain hämminkiä niin sitten samalla koko jakopää.
Tuskin se nyt samantien hajoaa, hyvin ehtii tilata osat ulkomailta.
Tämän naputuksen vuoksi 9-3 ostaessa pitää päästä käynnistämään kone kylmänä....
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Pakari
TP ketju pyörittää mm. vesipumppua. Mikäli ketju pääsee hyppäämään pois rattaalta, niin tällöin vedenkierto loppuu luonnollisesti. Toki paikaltaan pois hyppäävä ketju aiheuttaa todennäköisesti jotain muutakin, ja vesipumppu on pienin murhe siinä vaiheessa.
Mitä aiemmin sen kuntoon laittaa, niin sitä vähemmällä pääsee.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
mttm
Viesti Kirjoittaja mttm »
Minähän myös kyselin aiemmin, että mistä tuo naksuminen tai rahina käynnistäessä johtuu. Mulla siis sama homma edessä.
Kävin kyselee jakopääpaketteja ja -remotteja, niin pelkät osat Suomessa on n. 1000e.
Samaisessa keskustelussa aiemmin nimimerkki "anavaan" linkitti pari jakopääpakettia ulkomailta:
"Olisiko tässä kaikki tarpeellinen https://www.autodoc.fi/elring/985901 https://www.autodoc.fi/swag/7919778
Vai kannattaisiko suoraan tilata toi neobrothersin setti ja maksaa pari euroa enemmän?
https://www.neobrothers.co.uk/timing--b ... 5592-p.asp
Nuo olisi aika paljon halvempia, mutta kysymys kuuluu, uskaltaako noita tilata ja onko niissä kaikki tarpeellinen? Onko ketään joka olisi noita tilannut ja mistä?
petromies
Ainakin tuossa neobrothersin sarjassa näyttäs olevan kaikki laahainten pultteja myöten. Saman paketin tilasin reilu vuosi sitten. Uskaltaa tilata.
Kampiakselin ketjupyörä oli hieman erilainen kuin alkuperäinen mutta se ei haittaa. Alkuperäisessä oli sellainen joustohomma kun taas tarvike voipi olla tönkkö. Helppo oli chatilla kysyä.
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Mulla vaihdettiin kylmänä naksutteluun tasapainoketjun kiristin (plus moottorin huuhtelu) ja sillä selvä. Ei ollut tyyris homma.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
