Eberi ei lämmitä ohjaamoa
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
2003-mallin dieselissä eberi lämmittää moottoria, ja tohisee jo melkein nollakelillä, mutta ei lämmitä ohjaamoa; missä voisi olla vika?
Re: Eberi ei lämmitä ohjaamoa
Siis parkissa ollessa ei lämmitä ohjaamoa? Vaiko (myös) ajossa? Puhaltaako ritilöistä kylmää ilmaa vai eikö puhalla ollenkaan?
Fred Scuttle
Ei parkissa, eikä ajossa. Puhallin kyllä pelaa, mutta ei tule niin kuumaa ilmaa, kuin eberin kanssa pitäisi.
Tuleeko oikeanlämpöistä ilmaa ajossa kun kone on kunnolla lämmennyt?
Fred Scuttle
Tulee tälläisella nollakelillä.
Ootko päässyt koneen lämpöjä seuraamaan, nouseeko ne Eberöinnillä kuten kuuluu? Jollain OBD-mokkulalla näkisi tarkasti miten kone lämpiää.
Fred Scuttle
Ei kyllä tyhjäkäynnillä noussut mittari puoleenväliin, ajossa kyllä, mutta kun tuo on minulle suht tuore, niin en ole varma, nousiko mittari ennen hytin lämpöongelmia.
Voisikohan olla ihan vain termarivika, jolloin Eberinnlämpö hukkuu parkkilämmityksessä syyläriin, ajossa lämpö riittää sitten jo nostamaan koneen lämpöä normaaliksi.
Fred Scuttle
Pitänee tarkastaa.
Kannattaa todiaan obd-portin kautta tsekata koneen lämpöjen nousu Eberikäytöllä. Jotenkin oireet kuulostaa vähän sellaisilta, että ei se konekaannnormaalisti lämpene, jos kerran ei kabiiniinkaan normaalinlämpöistä ilmaa puhalla.
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Voi olla mahdollista myös, että eberin kiertopumppu on antautunut.
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
