Etupään kolahdus. Iskarit? Millaista tilalle?
Sihijuoma667
Viesti Kirjoittaja Sihijuoma667 »
Etupäästä kuuluu kohahdus kylmänä kovempaa ja hieman vaimemammin kun on jonkun aikaa ajellut. Ja tämä kolahtaa pääasiasa kun etupyörät tipahtavat esimerkiksi hidastetöyssyn jälkeen. EIkö tämä iskariin viittaisi?
Mitä kannattaa laittaa tilalle? Takapää menee varmaan myös uusiksi jos eteen vaihdan. Vakiokama ihan ok, mutta jos samaan hintaan saa esimerkiksi hieman sporttisempaa niin mikäettei.
Auto siis 9-3 2.0T Aero 2003
petrisa
Re: Etupään kolahdus. Iskarit? Millaista tilalle?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei välttämättä iskarit ole syynä, vaan kallistuksen vakaajan välitanko eli nk. koiranluu.
Tai jousi poikki. Tai jotain muuta. Ennen osahankintaa käväisisin sen verran auton alla että koittaisin löytää väljät niin tietäisi varmemmin mitä tulee ostaa.
Sihijuoma667
Autolla käyn nosturilla sännöllisin väliajoin ja viikon päästä taas uudelleen. :mrgreen: Koiranluut tulee kädellä kokeiltua joka kerta. Tuo jousihan voisi myös olla syynä. Mutta edellisessä Citikassa takaiskarit oireili samanlailla. Eli kylmänä pahemmin ja pääasiassa silloin kun auto laskeutuu joltain epätasaisuudelta. Mutta nyt tuo jousi alkoi kyllä tuntua todennäköiseltä.
Etujousien katkeaminen kääntölaakerien jumiutumisen myötä on näissä jonkinasteinen tyyppivika, joten kannattaa ne laakeritkin sitten vaihtaa jos vieteri on poikki.
