93 turbo hyytyi eikä käynnisty
kimsteni
Viesti Kirjoittaja kimsteni »
Tuli tänään ostettua moinen -02 mallinen 2.0 turbo ja toimi ihan ok reilut 20 km, jonka jälkeen välillä ikäänkuin pätkäisi käynnin tasakaasulla ajettaessa ja kovemmassa vauhdissa kaasuttaessa tuntui sama homma käyvän.
Tankkaaman mentäessä auto sammui huoltsikan pihaan mennessä, mutta käynnistyi vielä hetkeksi ennenkuin sammui taas.
Sen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin millään ilveellä. Bensaa on ja virtaa.
Asento tunnistin vai mikä voisi olla mistä lähteä etsimään vikaa ???
Kupari
Re: 93 turbo hyytyi eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos startatessa kiekkamittari ei yhtään liiku niin asentoanturin vialle ääni.
Jäsen 2986
kimsteni
Ehken aavistuksen heilahtaa kun starttaa.
Kuullut että jäähtyessään toi anturi voistaas toimia mahdollisesti, mutta nyt on kolme tuntia huilannut eikä yritäkkään käynnistyä..
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Kampiakselin asentoanturi mikäli ei kierrosmittari liikahda käynnistyksen yhteydessä. Kuuluuko takapenkin alta bensapumpun surina kun kääntää avaimesta virrat päälle?
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
kimsteni
Joo pumppu kyllä suriseen kun pistää virrat.
Mistäs sitten seuraavaks kattelen jos kierroslukumitsku heilahtaa?
Täytyy aamulla alkaa tutkia kun näkee jotain
surina ei riitä. onko painetta jakotukilla?
kimsteni
En oo vielä ehtinyt tutkia tarkempaa kun pimeys ja kylmyys pakotti sisälle. Täytyy aamulla alkaa savotta ja koittaa karsia aina yks vaihtoehto kerrallaan vikamahdollisuudet veks.
Täältä onneks löytyy usein apu helpommalla tietäjiltä niin ei tartte koko autoo käydä läpi :)
Vodetti
Nalleolut tuossa ehdottikin paineiden testaamista suoraan jakotukilta. Jakotukin päällä nippa johon mittari kiinni ja katsomaan tuleeko minkäänlaisia paineita. Itsellä käynnistymättömyyden aiheutti viimekerralla irronnut bensaletku ämpäriasetelmassa. Pumppu surisi normaalisti kun avaimesta käänsi, mutta paineita ei tullut suutintukille asti, joten vika löytyi tankista.
kimsteni
No niin, bensapumppu toimii ja jakotukille tulee tavaraa. Näyttää pahasti että kipinä on hukassa. Puolasatsissa muutaman sentin murtuma rungossa alhaalla.
Voiko olla syy ettei yhteenkään pyttyyn anna kipinää?
Vai mitä kannattaisi seuraavaksi tarkistaa?
Vodetti
Hyvinkin mahdollista. Tulpat oletkin varmaan jo kokeillut vaihtaa, joten sitten melkein kokeilisin toimivalla sytytyskasetilla käynnistyykö sillä. Oliko akun jännitteet mitattu? Mikäli auto sijaitsee pk-seudulla niin minulta saa tarvittaessa kasettia (musta sytytyskasetti) + kampiakselin asentoanturia lainaan vianselvittelyä varten.
kimsteni
Patteri on uusi ja kävin just hakee asentotunnistimen ja koitan saada sen ähellettyä kiinni. Olisi tosi hienoa saada toi kasetti lainaksi jos ei vieläkään lähde tulille, kiitos !
Vikakoodinlukija ei löydä myöskään vikaa autosta...
Tässä Martinlaaksossa Vantaalla asustellaan
Vodetti
Nakkaa yv:tä jos ei tuolla asentoanturilla lähde pelittämään niin nappaan kasetin matkaan ja tulen piipahtamaan. Asun 10 minuutin päässä Martinlaaksosta.
kimsteni
Vika paikallistettu - syyllinen sytytyspuolakasetti.
Suuret kiitokset "Vodetti" avusta ja viitseliäisyydestä kun vaivauduit kasetin kanssa paikanpäälle. Homma selvisi hetkessä !
Aamulla uutta hakemaan ja matka jatkuu :)
Onpahan nyt sitten uudet tulpat ja asentotunnistinkin vaihdettu samalla kertaa.
Kiitokset kaikille muillekin ryhmäläisille hienosta "tiimihengestä" !
