9-5 sisätilan lämmitys oireilee
HTK
Viesti Kirjoittaja HTK »
Kuuman kesän jälkeen ja ilman lämpötilan laskettua 13-15 asteen paikkeille puhaltaa vm. 2002 Saabin 2.0 lämmityslaite viileähköä ilmaa sisätilaan. Autossa on automaattinen ilmastointi ja lämpötila on perinteisesti ollut säädettynä molemmilla puolilla 22 asteeseen. Viileä veto tuntuu, vaikka nostan lämpötilan 23 asteeseen. Vasta 24 asteessa kylmävirtaus häviää,mutta sisätilan lämpötila muuttuu jo hieman liiankin kuumaksi. Vikaa on jo aiemmin käsitelty näillä sivuilla, ensin on kehotettu katsomaan vikakoodit painamalla auto-off-säätimet samanaikaisesti pohjaan. Laitteeseen tuli numero 0, eikä mitään muuta. Tämän jälkeen en tiedäkään miten jatkaa. Kannattaisiko vikaa hakea kennosta (menossa tukkoon?), vai voiko joku anturi reistailla? Vai jotain muuta?
Kun osaamisessa tällä(kin) alueella on aikamoista vajausta, kysyisin mielipidettänne vielä ahtimesta. Alkuperäinen ahdin hajosi 160 tkm kohdalla. Nyt on toinen menossa. Muutaman kymppitonnin jälkeen sillekin tulee ajoa 160 tkm. Kun kakkosahdin jossain vaiheessa hajoaa niin kannattaako hankkia tehdaskunnostettua ”käytettyä” ahdinta, kun nuo alkuperäisetkin voivat näköjään hajota jo alle 200 tkm:n?
Bapsu
Re: 9-5 sisätilan lämmitys oireilee
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Laita mitsu sinne niin loppuu ahdinjumpat. Garret kestää sen 100-300tkm käytöstä ja tuurista riippuen.
Tuo lämpöpolitiikka kiinnostaa itseänikin, 22 tuntuu vaihtavan nopeasti kylmemmälle, kun taas 24-25 tulee jo lämmin aika nopeaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
HTK
Kiitos vastauksesta. Jotain lämmityslaitteelle on tapahtunut, kun ei viitsisi marmoritiskille viedä...
Meneekö Mitsun ahdin heittämällä Garrettin tilalle, vai tarvitaanko jotain säätöjä tms? Voiko käsityksesi mukaan myös tehdaskunnostetun hankki?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
HTK kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Jotain lämmityslaitteelle on tapahtunut, kun ei viitsisi marmoritiskille viedä...
Mitsu vaatii muutossarjan putkineen. Käypä marmorilla kysymässä, siellä nyt tarjous Mitsusta, oisko ollu 595€, tuon muutossarjan hintaa en muista.
Kysy samat osat myös PCS Jyväskylästä ja tee vertailu!
#5179
