Radio ei toimi
karihai
Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja karihai »
Jouduin käyttämään akkua irti ja kun laitoin sen takaisin, niin radio ei enää toiminut, näytössä luki "Radio code". Eipä ole ennen näin tehnyt, vaikka on ollut akku irti. Onko tähän olemassa mitään kikka kolmosta, vai täytyykö etsiytyä Techin ääreen?
Pee
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pee »
Taitaa "techityksen" vaatia.
#3726
Saappipappi
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Itse laittaisin jonkun aftermarket radion. Nyt kun toi koodi on tullut ylös niin tarkoittaa että radion omat vara paristot on loppunut. Eli jatkossa tulee aina pyytämään ton koodin kun irrotat virrat radiosta.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
karihai
Re: Radio ei toimi
No, mites jos tossa tosiaan on tollaset paristot varalla, niin eikö niitä voi vaihtaa uusiin? Niin kuin esimerkiksi varashälyttimen paristot. Tulis varmaan halvemmaksi ostaa paristot kuin uusi soitin.
Termos
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Termos »
karihai kirjoitti:No, mites jos tossa tosiaan on tollaset paristot varalla, niin eikö niitä voi vaihtaa uusiin? Niin kuin esimerkiksi varashälyttimen paristot. Tulis varmaan halvemmaksi ostaa paristot kuin uusi soitin.
Pari AS2-soitinta on tullut purettua osiin linjasisääntulon modauksessa, enkä huomannut piirilevyissä akkua/paristoa. En kyllä moista etsinytkään, mutta veikkaan silti, että muistipiirin sähkönsaanti on toteutettu kondensaattoreilla. Ainakin vikakuvaus täsmäisi poksahtaneeseen konkkaan.
Näyttää muuten tuossa modausohjeen soittimessakin olevan pari aika pullevaa kondensaattoria, ikävyyksiä tiedossa :lol:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
OFFTOPIC: Parisenkymmentä asiakkaille kriittisen tärkeitä tietokoneen emolevyjä on tullut pelastettua kondensaattoreiden vaihdolla (ja jokunen virtalähde omaan käyttöön). Tuossa 2000 -luvun taitteessa markkinoilla pyöri yleisesti täysin laaduttomia konkkia, joita tinailtiin ties mihin elektroniikkaan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
tunkkimies
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Onko tähän tullut selvyyttä saako ton "ominaisuuden" korjattua? (Vaihtamalla radion ja toivomalla että toimii?, Joku komponentti, mikä tekee ja korjaako kukaan?)
-03 Aero kohteena ja ei tarvii kun nopeesti käyttää irti niin silloin on avioero valmis :roll: . Aftermarket soitin ei ole vaihtoehto.
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Willsson
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Yhden femman soittimen herätin henkiin ja paritusta tehdessä samassa ikkunassa oli preferred (tai jotain siihen viittaavaa) ja sen perässä divorced. Ja kun aivot vähän hitaanlaisesti näin loppuvuodesta toimii, niin heräsin vasta auton jo lähdettyä pihasta, että oliskohan sitä voinut muuttaa? Voisiko siinä olla syy miksi se aina erottaa soittimen virtojen kadotessa?
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
