Syyläri vuotaa ja 99 ei käynnisty
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Kaikenlaista pitääkin tulla :evil: .. Tänään löysin syyn, miksi akun maadoitusjohto oli niin hapettunut auton ostaessani ja jäähdytysnestettä pitää lisätä, elikkäs syylärissä on vuoto oikeassa yläkulmassa putkenpätkän hitsauksen vieressä. Putken liitos ei siis vuoda. En vielä muilta ongelmilta kerinnyt katsoa reiän tarkkaa paikkaa, mutta nestettä tippuu hitaasti koko ajan. Saiskohan kolvaamalla paikattua vai onko muita ehdotuksia? Monessako vuosimallissa kyseistä laitosta on käytetty? Meinaan jos tulee varaosan tarve..
Katsoin sitten tulppien kunnon, ettei ollut merkkiä kansipahvin vuotamisesta. Ei ollut, putsasin tulpat ja laitoin takaisin. Käyntiin lähti tämän operaation jälkeen vaivaisesti tutisten toisella yrityksellä (muuten ei mitään ongelmia pakkasellakaan), sen jälkeen ei ollenkaan, joten vaihdoin kokeeksi uudet Boschin tulpat (vanhat Denso). Bensaa tulee, johdoissa kulkee virta (ainakin kaveri sai näpeillensä), virranjakaja on tarkistettu (ei ollut kosteutta), ei irronneita johtoja. Omalla akulla startti pyörii kehnonlaisesti, mutta eipä lähtenyt lisäavullakaan. Lupailee kyllä välillä, mutta ei kunasta :x .
Uusi akku pitää ainakin käydä hommaamassa, oli tyhjentynyt yhtenä päivänä, eikä tuo tosiaan itse jaksa hyvin starttia pyörittää.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Itse pähkäilin saman ongelman äärellä ja loppujen lopuksi 8 kpl tulppia, 4 kpl tulpanjohtoja, 1 kpl puolanjohtoja ja akun tyhjentymisen jälkeen viaksi löytyi puola.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
sain manulta kesällä ylimääräisen triumph moottorisen jäähdyttimen, ei priimakuntoinen, mutta ei roskiskamaakaan. voin antaa sen sulle jos kelpaa
Tizumo
Kyllä kelpaa! Nykyinen on vielä ihan hyvässä kunnossa lukuunottamatta nykyistä vuotoa (johon ajattelin kokeilla Korrekin "metallia tuubissa"), mutta eihän sitä koskaan tiedä..
#2342
