95 pakoputki - mistä
Mistä löytää alkuperäistä vastaavan äänenvaimentimen? Alkuperäistä ei enää toimiteta. Tarvikeliikkeet myyvät Rediä tai Mufflexia joissa ei ole pöntössä mitään vaimennusosia. Korjaamo sanoi että ei kannata asentaa jos haluaa hiljaiset äänet. Walkeria ei tunnu saavan mistään, eikä ole tietoa onko siinä mitään sisuskaluja. Biltema vastasi kysymykseen pakoputken valmistajasta että heillä ei ole tietoa. Mistä äänenvaimennin?
Saab 99 -74, Saab 900 -85
Saab 9000 CS -95 (340 000 km ongelmitta)
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Re: 95 pakoputki - mistä
Kyllä eräs kotimainen varaosaosatukkuri ilmoittaa että heillä olisi saatavuutta ensi viikon jälkeen Walkerin pöntölle. Toki se on heidän ilmoituksensa, että jos se heille Walkerilta tulee ns. nollatoimituksena niin eihän sitä sitten saa. Lisäksi toki kysymys kuuluu, että mihinkä vuosimalliin kaipaat takapönttöä, ja sedan vai farmari?
On lisäksi kotimainen Fennosteelin valmistama vaimennin. Tonnarissa itellä on Motonetistä ostettu Fennon valmistama vakio putkea vastaava putkisto ollut kohta 100tkm kiinni ja hyvin hiljainen se ainakin on. Femmaan fennosteelin pönttöä on hyvin saatavilla.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Saksasta 2 putkistoa tilanneena en ole huomannu äänien koventuneen. N.110e koko putki kotiovelle toimitettuna.
Itse tilasin https://urly.fi/14sb kyseisen putken viime talvena allekirjoituksen autoon ja mielestäni ei ole kyllä äänet koventuneet alkuperäisestä. Hintalaatu suhteeltaan erinoimainen. Tuli alle viikossa kotiovelle tilauksesta.
Mietin rst putken mahdollisuutta myös, mutta tuohon hintaan voin nähdä sen vaihtamisen vaivan vaikka kahden vuoden välein.
9-5 Aero A5 2006
Pakoputken kannatinkumit vaikuttaa meluun. Femmaan laitoin rst putken mukana tulleet vakiota kovemmat kumit ja melun lisäys oli selvä tyhjäkäynnillä ja moottorijarrutuksessa. 9-3:een laitoin sport - putken rosterisena ja vakiokumeilla. Eipä lisäytynyt koppiin kantautuva melu samalla tavalla.
Saksasta/ebay jne. rööri tilaukseen. Äänentaso ei juurikaan poikkea ja kukkarokin pysyy lihavana + saat koko putkiston uutena.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Joo ja kestäviäkin ovat nuo halpisputket. Tossa -99 mallissa jo nelisen vuotta,eikä vuoda.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Onkohan jotain sitten muuttunut - en voi kehua tuota Fennon hiljaisuutta... Kesällä laitoin fennon putket alle tonnariin (etu - keski - takapönttö) ja äänimaailma sisällä muuttui "teinisemmäksi" - eli matalaa moottorikumua takaa kuuluu helposti kabiiniin. Muutankin M*netin myymä takapönttö oli pelkistetty - eli vain pelkistetty pyöreä putkenpää (ilman sitä turboihin kuuluvaa "kaksoiskerroksista" päätä), joka mielestäni tulee pari senttiä ulommas kuin edellinen tarvikeputki tuli. Ja kun tuon CD tonnarin takaputkessa on tiukka kurvi heti päätä ennen, ei sinne sitten saanut sitä teini-bling-bling-ralli kromipäätäkään helposti, joten aika karu on nyt tonnarin ahteri ...Pakari kirjoitti: On lisäksi kotimainen Fennosteelin valmistama vaimennin. Tonnarissa itellä on Motonetistä ostettu Fennon valmistama vakio putkea vastaava putkisto ollut kohta 100tkm kiinni ja hyvin hiljainen se ainakin on. Femmaan fennosteelin pönttöä on hyvin saatavilla.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Kiitoksia kommenteista. Sain vihdoinkin Walkerin äänenvaimentimen n. 3 kk odottelun jälkeen. Ei siinäkään näkynyt mitään sisuskaluja kun putkien päistä katsoi. Alkuperäisessä sentään näkyi tiheästi rei'itettyä putkea pöntön sisällä. Tuntuu kyllä toimivan ainakin äänien osalta kuten alkuperäinen, korvakuulolta äänet eivät vaikuta koventuneen. Pöntön 160e ja asennuksen 35e hinnat ovat kohtuulliset.
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
Saab 9-5 Wagon -00
Saab 9-5 Wagon -07
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kallishan tuo on
mitä kautta tilasit että piti 3kk odotella?
saksasta tullu alle viikossa.
Löytäisikö joku vielä sitä Ebay.de linkkiä mistä sai koko putken femmaan jollain tyyliin 120€ kotiin kannettuna? Tätä oli useat foorumilla tilanneet ja hyvänä ostoksena pitäneet.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hinta pompannu yli 130euroon kannattaako laittaa linkkiä
Tarkoitatko tämän tyylistä: viewtopic.php?p=1281275#p1281275
Joo se varmaan oli tuo auspuffteile.de ja sieltä tämä setti:
https://www.ebay.de/itm/290849181207
9000 Aero -97 RE85
Og 9-5 -02 haitariputken laippa ja keskimmäisen äänenvaimentimen laippa. Onko tuossa äänenvaimentajan puoleisessa laipassa kiinteät kierretapit vai pelkät reiät, jolloin liitos läpi pultilla.
