9-3 1.9ttdi -09 suutin/ecu vikaa?
jannevillepetteri
Moi! Ja taas päästiin saabistiks pienen tauon jälkeen! 8) tällä kertaa diesel mallin pariin..
Eli otsikon mukainen tupla ahdettu versio.
Tuli itselle vikaisena,eli 2 ja 3 pytyn suuttimet uusittu(tilattu saksasta uudet). Ei käy kunnolla ja savuttaa. MAF antaa vikakoodia ja sammuu jos liitin paikallaan..reaalidata arvo koko ajan 3g.
Tilattu jo varuilta toinen MAF.
Suuttimien korjaus arvot päin pyllyä,kaksi suutinta 4.5 ja kaksi -4.5. Eli vuotoa pyttyihin ja paluupuolelle.
Ecun kammat tarkistettu. Suuttimet koodattu op-comilla.
Puristukset näyttäisi olevan kunnossa..ei sopivaa adapteria suutinreikiin mutta teki painetta,koitan saada varman tiedon tuosta ettei kannen pahvi ole mennyt..
Voisiko ECU olla hapettunut tai ecun johtosarja viallinen..?
Suuttimien liittimet on uusittu myös.
vesa67
Re: 9-3 1.9ttdi -09 suutin/ecu vikaa?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkista nyt ensimmäisenä ahtoputkiston letkujen kunto ja laske montako ehjää läppä on imukanavissa. Sinne vaan ei näe kovin helposti purkamatta imusarjaa pois.
jannevillepetteri
Juu,tuosta imusarjan läppä ongelmasta lukenut juttuja..ajattelin et tarkka puristuspaine mittaus kertois varmaan myös onko siellä läppiä tippunut sisään.. :?
Kiitti vinkeistä..
jannevillepetteri
Sen verran päivitystä et uudella maf:filla kokeiltu ja oireet pysyy samana..eli maffin piuha irti sammuu hetken päästä ja liitin irti limpissä.
Taidan seuraavaksi siirtyä johtosarjan tutkintaan..
jannevillepetteri
Tämähän lähti sit kiertoon aikanaan mut vikakin selvisi,uusi omistaja vaihtoi ecun,oli hapettunut pahasti siksi antoi vikakoodeja sinne tänne. Ja pari uutta suutinta joutui vielä vaihtamaan.
Mutta hinta oli edullinen ja kannatti vähän uhrata niin näpräsi varmasti pikku tilin vielä kun kauppasi eteenpäin :)
