9-3 tihkupyyhin
XJ6
9-3 tihkupyyhin
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Onko kellään ollut og 9-3sen tihkupyyhkimen ajastimen kanssa ongelmia? Omassa ajastin on täysin hitaalla, sama mihin suuntaan säädintä kääntää.
Onko viiksi purettavissa ja korjattavissa, vai pitääkö se koko viiksipaketti uusia? Tai voiko vika olla moottorin suunnalla tai jossain releissä?
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
KN/Lieto
Re: 9-3 tihkupyyhin
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Meillä oli viiksen sisältä yksi johto selkeästi poikki. Korjaaminen meni vähän äheltämiseksi, mutta olisi ollut periaatteessa ihan helppo työ. Viiksen irrotus ja purku käy näppärästi, vähän ensin vaan muovisuojaa pois. Katso kaikki ruuvit auki, vanhat muoviosat aika herkkiä hajoamaan.
Jonteri
Re: 9-3 tihkupyyhin
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Ite en jaksanut sen enempää tutkia, ostin klubilaiselta uuden viiksen 5€ ja vaihdoin sen. Sitten toimi.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
XJ6
Re: 9-3 tihkupyyhin
Jaa, pitääpä levittää paperille ja tutkia ongelma ja korjata, kaikki minkä voi korjata, korjataan. Uuden hankinta on se viimenen konsti.
XJ6
Re: 9-3 tihkupyyhin
Tänään jaksoin viimein paneutua ongalmaan, ja viiksen irroitushan sujui parissa minuutissa. viiksen avaus, yksi ruuvi ja tausta auki. Vika selkeästi esillä, yksi johto poikki. Uuden johdon tinaus, muutama minuutti ja kasaus. Johan alkoi toimimaan. Ongelman korjaaminen kä'ytetyllä osalla ei aina ole järkevää, kyseessä selvästi tyyppivika, eli on olemassa rikkinäisiä ja kohta rikki meneviä. Vanha toimiva tilalle, ja viikko niin se onkin rikki...
Uudella johdolla tuo on uutta vastaava.
Re: 9-3 tihkupyyhin
tuliko räpsittyä kuvia siinä työn edetessä,meinaan jos on tyyppivika niin sattuu useammalle siitä apuja :D
XJ6
Re: 9-3 tihkupyyhin
No ei tullut kuvattua. Sitä kun vauhtiin pääsee, niin dokumentointi tahtoo unohtua... Törmäsin useaan kytkinviikseen joissa sama vika, ja täälläkin joku mainitsi katkenneesta johdosta. Korjaus onnistuu helposti jos vain tinauskolvi pysyy kädessä, ja pieni sellainen, piirikortit on viiksen sisällä aika pieniä. Johto kannattaa hakea elektroniikka liikkeestä, ohutta ja taivuttelua kestäväksi suunniteltua silikonikuorista.
