Vesipumpun irroitus vaikeuksia 99:n H-koneesta
Road Ghost
Viesti Kirjoittaja Road Ghost »
Olisiko jollain vinkkiä miten tuon 99:n H-moottorin vesipumpun saa irti helposti.On vain melkoisen ahdas tila jota kautta sen pitäisi lähteä pois.Pitääkö turvautua väkivaltaan tai koko motin nostoon keulilta??
Hihanpyörän pultit löysällä, hihna pois, hihnapyrä irti pumpun akselilta, pumpun pultit auki ja pumppu pois. Kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Puhallinkotelon etukannen voi halutessaan ottaa pois, niin tulee vähän tilantunnetta :-)
lordofgreed
Itse vaihdoin parikin kertaa 99:n vesipumpun, eikä se mielestäni ollut mikään hankala, lämmityslaitteen suojamuovin irroittamalla mahtuu pumppu tulemaan ulos, kunhan vaan saat pultit auki. Taisi olla helpoin kun ensin irroitti lämppärin suojan, sen jälkeen pumpun hihnapyörän ja sen jälkeen pumpun pultit. Pumppu saattaa olla tiukassa, kannattaa hieman varoa pumpun koteloa jos joutuu käyttämään tarpeetonta väkivaltaa!
Jos pumppu on vuotanut, niin alimmainen pultti voi olla tiukassa. Silloin auttaa kun irrottaa vänkärinpuoleisen moottorinkiinnityskumin mutterin ja tunkkaa konetta vähän ylöspäin. Näin saa lisää tilaa ja väliin mahtuu paremmin hyvän kuusikulmaisen hylsyn ja vääntimen kanssa.
Ilmeisesti kampiakselin hihnapyörän vulkanointikin voi tykätä huonoa jos pumppu vuotaa.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/lammitys/137_3773_1.jpg
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itellä ainakaan ei ollut kirjaimellisesti milliäkään tilaa tuossa vaihtotyössä, kun olin saanut pumpun löysättyä, joudun kääntelemään ja vääntelemään ikuisuuksia ennenkuin se tuli pois, ja samoin uusi pumppu paikalleen vain yhdessä asennossa ja sitten kieputtelua paikallaan, oli hyvin lähellä etten rälläköinyt tulipeltiin pumpun menevää koloa :)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Just katoin ja onkin tosiaankin aika vähän tilaa, ko. hommaan.
lefa42
Mutta mitäs intoa sitä olisi vaihtaa jos ei haastetta löytyisi, mun pielestä paras maku jää kun olet 10h rempannut homman kanssa minkä "pitäisi" sujua 10 minuutissa, siitä se ilo lopulta irtoaa. :lol:
Kyllä vanhat saabit sitten on mukavia korjata.
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Niin ja se onnistumisen ilo on suuri sitten, Haaa minä tein sen :D
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Ite otin lämmityslaitteen moottorin kotelon pois niin avot ku lähtee ja menee helposti!
SAAB 99 -83 GL
Road Ghost
Kiitti vinkeistä.Pitää kokeilla tuota lämppärin kotelon irrotusta ja motin tunkkaamista hiukan ylemmäksi.Ja aikaahan ei ole mennyt vasta kuin viisi tuntia
Taistelu jatkukoon!! :roll:
lefa42
Itse jouduin ujuttamaan sen pumpun paikallaan ikäänkuin ympäri, eli "turbiini"-mikälie tulipeltiä kohti ja hihnapyörän pää konetta kohti, sitten muljautin sen ulos, todella ahdasta on..
MB W203 '04 200 CDI
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joo eräs niistä pulteista on paha saada pois , muistaakseni auttoi kun on rautakanki jolla kampeaa konetta eteenpäin rintapellistä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
