Takavalo syttyy itsestään
jabsss134
Viesti Kirjoittaja jabsss134 »
Heips! Läksin kyselemään onko kellään ollut samanmoista onkelmaa valojen kanssa. Eli oma -04 vuoden aero 9-3 sytytelee itsekseen oikean puoleista takavaloa, kun ovet lukossa. Valo sammuu kun avaa ovet. Valot kokeiltu laittaa nollille kytkimestä ja silti styttelee? Itsellä tulee tietysti ekana mieleen, että johto poikki ja ottaa oikoseen jostain. Mutta jos jollain ois vaikka tietoa jos on joku yksinkertaisempi juttu mistä johtuu, ennenkuin alan johtosatsia vaihtamaan. Ensiapuna olen nyt polttimon ottanut ajon jälkeen irti, ettei ole akku tyhjä aamulla. Hienoahan tuo olisi saada pelamaan taas.
petrisa
Re: Takavalo syttyy itsestään
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Enpä kyllä tuollaista vikaa ainakaan äkiseltään muista esiintyneen.
Peräkontin sivussa vasemmalla puolella oleva sähkökeskus sytyttelee valoja tarpeen mukaan, nyt sitten vähän tarpeettomastikin :( .
Jotenkin kai tuo on rikki tai seonnut, kun tuollaista tekee. Ihmeellisiä on välillä nämä elektroniikan viat. Kokeilisin irroittaa autosta akun kengän ensialkuun n. 20 min ajaksi, jotta saadaan auton sähköjärjestelmä "tyhjäksi" ja mahdollinen viallinen bitti pois häiritsemästä. Näin auto resetoituu akun uudelleen kytkennällä ja toivottavasti ongelma poistuu. Ellei, niin sitten kai siellä on jokin "fyysinen" vika ja vaatii syvällisempää perehtymistä.
jabsss134
Jep, eilen irroittein akun navan noin puoleksi tunniksi ja taas sytty itsestään, kun laittoi ovet lukkoon. Katsoin polttimot vielä kerran läpi ja tarkemmin kun katsoi, niin takavalon polttimon lasi oli tummentunut. Eli polttimo oli ilmeisesti kärtsähtänyt, mutta toimi vielä silti. Voikohan toi auto olla niin viisas että kertoo vioittuneesta polttimosta tällä tavalla?
jabsss134
Nyt siis uusi polttimo laitettu ja seuraillaan tilannetta :D
