Mikäs liitin tämä on?
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Tervehdys raatilaisille taas pitkästä aikaa. Pitkän Saabittoman kauden jälkeen "retkahdin" taas ja tuli hommattua og-kolkki. Pitempien ajojen jälkeen on alkanut pukata vikavaloa ja P1110:aa tarjoaa. By pass lienee ehjä kun ilma ei liiku suuntaan eikä toiseen...
Anyway, pikkuletkuja rupesin vaihtelemaan ja kun otin sen muovihärpäkkeen koneen päältä pois niin paljastui tuollainen kuvan mukainen letkuliitin jossa ei ollut mitään asennettuna. Mikäköhän tuon funktio mahtaa olla? Pikahauilla en löytänyt vastausta.
Kiitokset jo etukäteen...
9-3 se 2001 at 205hv.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
espe
Re: Mikäs liitin tämä on?
...ja se kuva, sorry...
Eipäs onnistunut kuvan liittäminen.
Noh, kymmenen senttiä öljykorkista oikealle päältä tulevassa ilmaputkessa, 6-8mm liitin japunainen kaulus siinä.
9-5 Aerowagon -03.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Jarrutehostimen putket on ko. liittimillä. Siinä on ejektori josta toinen haara menee imusarjaan ja toinen kaasuläpän päälle ahtoputkeen.
muoks. kuva
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
espe
Kiitoksia infosta. Minun kulkineessa nuo putket kulkevat jarrutehostimelta kaasuläpän ala/takapuolelle ja t-haarasta toinen rööri sylinterikanteen oikealle eteen johonkin mokkulaan jossa tais lukea "Magneti Marelli" eli joku sähköön liittyvä härpäke, kai.
Olisikohan tämä T7:n ominaisuus eli T5:ssä toisella tavalla.
Ei aiheuttane toimenpiteitä...
9-5 Aerowagon -03.
Se mokkula lienee alipainepumppu, joka siis on siinä kannessa kiinni venttiilikopan sauman tasolla kuskin puolella konetta. Sitä pumppua ei ole manuaalivaihteisissa, siitä mahdollinen ero muihin autoihin (manuaaleihin) verrattuna.
Juho80
Todella joo, automaatissa alipainepumppu. Tulppa siinä liittimessä tulisi olla siinä tapauksessa, kuten kuvassa.
Tech 2 china
espe
Jep, juuri tuollainen punareunainen ja se lienee jollakin takaiskulla varustettu kun ei puhku mihinkään suuntaan.
Mistäs mahtaisi löytyä uusi liitin siihen pumpun päähän kun nykyinen tuntuisi olevan vanhuuttaan horo siihen reikään, niin voisi tulla enemmän tuntua jarrupolkimeen...
9-5 Aerowagon -03.
