Saab isofix mitat
Kahva123
Saab isofix mitat
Viesti Kirjoittaja Kahva123 »
Kiinnostaisi ostaa vm 2005-2008 Saab, joko 9-3 tai 9-5.
Ostopäätökseen tulee vaikuttamaan minkälaiset takapenkin tilat ovat. Takapenkillä matkuistaisi 1, 7 ja 9 vuotiaat muksut.
Yksi hyvä mittari takapenkin leveydelle on tietää reunimmaisen isofix- kiinnikkeiden välinen mitta, joka määrittää kuinka leveä keskimmäinen istuin on.
Linkeistä näette mitä tarkoitan ja vaihtoplussan sivuilla oleva kuva helpottaa asiaa https://www.vaihtoplus.fi/kampanjat/perheautoopas/
Autostadiumin sivulla on listattu eri automerkkien takapenkin mittoja https://www.autostadium.fi/index.php?topic=351.0
Voisiko autojen omistajat ystävällisesti mitata 9-3 ja 9-5 Saabien isofien välin? Sedan tai farkku, ei väliä :D
Yritin etsiä haulla kyseisiä mittoja mutta en löytänyt. Paljon oli hyödyllistä tietoa kuinka molempien autojen takapenkille mahtuu kolme muksua. 9-3:ssa on kuvien perusteella leveämmän näköinen takapenkki, mutta isofix mittaus sen todistaa suuntaan tai toiseen.
2.polvi
Re: Saab isofix mitat
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Mittoja ei valitettavasti ole antaa, mutta toimivuuden 9-3:n osalta ratkaisee täysin 1-vuotiaan istuinratkaisu nyt ja tulevaisuudessa. Kaikenlaista jakkaraa tuli takapenkillä käytettyä 1-7 vuotiaiden kanssa 7,5 vuoden aikana. Satunnaisesti takana oli kolmekin, mutta keskipaikka on ahdas ja esim. koroke ja turvaistuin ei oikein rinnakkain kivasti mene.
Vahvasti suosittelen asian kokeilemista mittaamisen lisäksi, koska tuohon vaikuttaa myös istuinten malli suhteessa turvavöiden lukkojen sijaintiin.
Rommitommi
Voin illalla mittailla tuon välin, mutta kuten ylempikin kirjoittaja jo laitteli, niin istuimien koko määrittää hyvin pitkälti sen miten ne mahtuu tuon isofixin lisäksi.
Istuimet tuntuvat olevan ihan hirveän isoja, ja meillä kummatkin istuimet on niin leveitä reunapaikoilla, että keskipaikalle jää varmaan sellainen n. 40cm väliä istuinten reunojen välille, vaikka Isofixien väli on varmasti pidempi.
NG9-3 farkussa ulompien isofixien etäisyys toisistaan 100 cm (+/- sentti tai pari, kun mittaaminen ei ihan millintarkkaa ole). Takamatkustamon lantioleveys oven kyynärnojasta toisen oven kyynärnojaan melko tarkkaan 135 cm.
Meillä on kuskin takana Klippan Triofix Recline telakassa ja matkustajan takana Gracon telakka kaukalolle:
(sori heikkolaatuinen kuva, vähän hankalat kuvausolosuhteet kännykälle, kun musta sisustus ja tallin pimeydessä kuvattu)
Tuohon telakan ja Klippanin väliin jää vapaata tilaa 33 cm, josta osa taitaa hävitä vielä kaukalon ollessa telakassa. Kaukalon telakka on vöillä kiinni, Klippanin telakka Isofixeissä, eli sitä ei saa säädettyä oikein senttiä enempää sivusuunnassa rautakangellakaan. En osaa kuvitella että tuohon väliin mitään istuinkoroketta kummempaa turvavarustetta saisi laitettua, jos sitäkään.
Jos meillä kävisi vahinko, niin alkaisin kyllä katsomaan leveämmällä takapenkillä varustettua autoa, tai sitten sellaista jossa on kolmas penkkirivi. Uudessa Berlingossa tuo takamatkustamon leveys kyynärnojasta kyynärnojaan on 10 cm enemmän kuin kolkissa, sillä voisi jo pelastaa tilanteen kolmelle istuimelle. Ei se keskipaikalle lapsen väkertäminen selkäkipuiselle terveellistä ole, mutta toisaalta en tiedä onko kolmannelle riville istuttaminen yhtään sen kivampaa. Ellei tila-auto ole sitten joku amerikanbussi, jossa sinne taimmalle riville ihan rehellisesti kävellään eikä ryömitä.
Toisaalta ketjun aloittajalla vanhimmat on jo sen ikäisiä, että ei kai tarvitse korokkeita, kiinnittävät itse vyönsä ja könyvät itse vaikka kannonkoloon jos niikseen päättävät :mrgreen:
edit: kunnon insinöörinä luin ohjeet vasta mittaamisen jälkeen. Haettiin siis sisempien isofixien väliä. Edelleen kunnon insinöörinä etsin standardin käsiini ja opin, että isofix-kiinnikkeiden etäisyys toisistaan on 280 mm. Näin ollen kun uloimmat kiinnikkeet on metrin etäisyydellä, on sisempien etäisyys toisistaan 44 cm. Vaihtoplussan oppaan mukaan mitan pitäisi olla vähintään 60 cm, jotta mukaan mahtuisi kolmas turvaistuin, eli ollaan melko kaukana siitä tilanteesta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
eipä taida sellaista saabasta löytyä, johon 3 isofixiä saa kiinni takapenkille, ellei sitten 9-4x tai 9-7x. NG9-5 taitaa olla isompia saabeja takapenkin tiloiltaan ja meidän perheen emäntä pienikokoisena mahtuu väliin ahtautumaan lyhyelle matkalle 2 Cybex pallas fixin väliin mutta ei siinä kauppareissua pidempää matkaa kyllä istuta.
Kahva123
Se on totta että lastenistuinten malleilla ja koolla on merkitystä kuinka takapenkille mahtuu.
Meillä on tilanne että 9-v ei käytä enää edes koroketta ja 7-v siirtyy pian turvaistuimesta korokkeeseen. Koroke ei tarvitse välttämättä isofix-kiinnitystä joten korokkeella saadaan takapenkille lisää tilaa vapaamman sijoittelun myötä. Nyt 7v istuu Cybexin isofix-turvaistuimessa. 1-vuotiaalla on Cybex Sirona, joka on aika leveä käännettävän istuimen vuoksi. Sirona menee vielä useamman vuoden ja tarvitsee isofix-kiinnityksen selkä ja naama menosuuntaan istuttaessa.
Pitää testata miten livenä Saabin takapenkille muksut sopii. Mutta tuo isofix keskivälin mitta on mielestäni hyvä mittari takapenkin leveyden mittaamiseen. Nykyisessä autossa (Toyota Prius plus) isofixien väli on noin 59cm, joten keskipenkillä mahtuu aikuinen matkustamaan nykyisellä lastenistuinsetillä riittävän hyvin.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Meillä oli setuppina femmassa ensin selkä menosuuntaan kaukalo ja turvaistuin ( concord reverso), sitten turvaistuimet naama eteen ja selkä menosuuntaan. Kaikki aina isofixeillä kiinni.
Vaimo mahtui juuri ja juuri istumaan keskipenkille, joten varmaan 9 vuotiaskin mahtuu sinne. Pitkää matkaa siellä tuskin mielellään oleskelee.
Ainoa varma keino on mennä koeajamaan sen oman setupin kanssa. Me todettiin aika nopeasti, että jos takapenkille pitää saada 3 istuinta niin auton pitää olla luokkaa tila-auto. Teillä voisi femman tai kolkin takapenkki riittääkin :roll:
Nothing on earth comes close
