Sisätilanlämmittimen haara
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Googlea käytetty kovasti ja reikä pitäisi tehdä apparin jalkatilasta mutta mistä kohtaan? Tavaraa näyttää olevan sen verran reilusti konehuoneen puolella ettei rohkene reikää nuin vain tuikata.
Voisiko joku ystävällisesti ottaa kuvan raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä esim siitä paikasta josta kaapeli menee läpi?
Autona 07 9-5
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
Bapsu
Re: Sisätilanlämmittimen haara
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tiistaina alan vaihtamaan meitin femmaan sitä lämmönjakopönttöä, voin katsoa samalla ja ottaa kuvat.
Meillä -99 farkku mutta eikai noissa eroja.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla toteutettiin -06 femmaan sisähaaran tuonti konehuoneesta siten, että konepelti auki, sitten se muoviläppä, mistä pyyhkimen varsi alkaa rakoselleen venyttäen ja siihen ecun läheisyyteen askelporalla reikä ja siitä pudottaen letku sisään. Siihen porattuun muoviin, mistä letku menee läpi huolellisesti silikonia, ettei ala sadevedet tuleen sisähaaran letkua pitkin apukuskin jalkatilaan.
Aikaa meni ehkä 25-35 minuuttia kaikkineen.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä muistaakseni ihan hanskalokeron alta tai jopa sen takaa tulipellistä läpi, muistan että jotain villaa piti vähän repiä pois tieltä...
#5179
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Näillä ohjeilla itse vasta tein reiän 2008 malliin. http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6602fi.pdf
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Juzze
white9-5 kirjoitti:Näillä ohjeilla itse vasta tein reiän 2008 malliin. http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6602fi.pdf
Tuo reiän yläpuolella oleva neliö on ilmeisesti se jokin boksi, muuhun sitä en osaa kyllä hahmottaa mikä voisi olla.. paljon siinä menee niitä putkia toisella puolen vaan kaipa ne on samoissa paikoissa moottorimallistakin riippumatta.
white9-5
2.3t bensa automaatti oli kyseessä ja juurikin tuolta se hansikaslokeron takaa näytti.
