Keulna ääni
Askon10
Keulna ääni
Viesti Kirjoittaja Askon10 »
Saab 9-3 Wagon 2006.
Renkaan vaihdon jälkeen alkoi tärinä ja
ääni keulasta.
Kun löysää kaasun ääni alkkaa. Samalla tärinä.
zäp, zäh,zäp. Kuuluu keulasta ehkä keskeltä.
Eniten kun ei ole veto päällä.
Mistä voisi alkaa etsimään vikaa?
petromies
Re: Keulna ääni
Kiristä pyöränpultit.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Askon10
Re: Keulna ääni
Kuuluu auton keskeltä.
Ja pultit on momenttiin väännetty.
JiiJii
Re: Keulna ääni
Viesti Kirjoittaja JiiJii »
Hiukan hakuammuntaa, mutta onko tarvikevanteet ilman soviterenkaita?
9-3 Aero CV 2.0T -04
Gnek
Re: Keulna ääni
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Kannattaa varmistaa että sekä navan pinta että vanteen keskiö ovat täysin puhtaat kaikesta ylimääräisestä liasta, eikä vanne jää kiristäessä kantamaan yhtään, ei milliäkään. Sitten tietysti perusasiat, kuten renkaiden mahdolliset kudosvauriot ja tasapainoitus, esim eturenkaat testiksi taakse, ja toisinpäin.
Myös kuluneet tai huonokuntoiset muoviset soviterenkaat voivat aiheuttaa tällaista jos esimerkiksi pulttien kartiokanta on täysin väärä vanteeseen, näissä tapauksissa lähes ainoat oikeasti toimivat on alumiinista sorvatut soviterenkaat. Soviterenkaan tärkein tehtävä on keskittää vanne asennusvaiheessa, vasta oikeanlaiset pultit pitävät lopulta huolen että vanteet istuvat ja pysyvät paikallaan, vaikka kunnolliset sovitteet keskittäisivätkin hyvin. Toki myös löysät tai pehmeät pölykapselit voivat pitää ääniä.
Viimeksi muokannut Gnek, Ke Marras 28, 2018 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anv
Re: Keulna ääni
Viesti Kirjoittaja anv »
Hakuammuntaahan tämä. Tarkista nyt ekaksi kuitenkin ne pyöränpultit, että ovat sopivasti kiinni. Ei olisi eka kerta kun vanne jää jotenkin kaniin tai joku hiekanjyvä väliin. Jälkikiristyshän on juurikin tätä varten.
Pölykapseleihin en oikein usko. Ne aiheuttavat enemmän sellaista naksahtelua, eivätkä tärisytä.
Tosiaan lisäarvauksia varten olisi hyvä tietää mitkä ne vanteet ovat. Pelti vs. alu ja original vs. tarvike. Sama olisi hyvä tietää myöskin alta pois lähteneistä vanteista. Esimerkiksi tarvikevanteiden kohdalla saattaa tarvittava pyöränpulttien pituus muuttua. Saabin orig. vanteille kelpaa sama pultti vanteesta riippumatta.
Ja jos vika tosiaan tuli renkaanvaihdon yhteydessä, noiden yo. arvausten jälkeen pitäisi melkein vaihtaa takaisin ne allaolleet vanteet ja varmistaa toimiiko kaikki niillä. Jos toimii, vian täytyy olla vanne/rengas/soviterengas/pyöränpultti -linjalla. Jos taas vika jatkuu, arvauskisaa pitää jatkaa jostain muualta.
T. Antti
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
