Jarrusatulat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jarrusatulat
Löytyykö hyvät ja ehjät suomesta vai laitanko rahaa ruotsin klubille?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
Ei vissin suomesta löydy ..
Re: Jarrusatulat
Hankin omaani Skandix:sta uudet jarrumännät ja liukuosan jousten korjaussarjan sekä motonetistä tiivisteet. Vanha jarrumäntä oli syöpynyt, mutta itse sylinteri oli hyvässä kunnossa, joten eiköhän nuo hyvin toimi. Tulivat kuitenkin halvemmaksi kuin uudet.
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
Ajattelin et säästäis omaa aikaa ostamalla valmiina mut kai ne pitää.purkaa osiin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
Re: Jarrusatulat
Hankin vain "liukuosan" korjausarjan, kun nivelosan tappi ja jousi olivat hyvässä kunnossa.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1067791/
Tuo osa kai se kolinaa pitää kun jousi menee huonoksi.
96 V4i -73
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
juu noh 155e/kpl korjatut satulat eli ei kyl omalle työlle jää katetta ,varsinkaan jos joutuu tappelemaan purkamisen kanssa.
silti kysyn vielä löytyykö suomesta ?
Re: Jarrusatulat
Jäihän tuota noin 100€/kpl vielä noiden osien vaihdonkin jälkeenkin hintaeroa uusiin. Tuskinpa nuo nivelosan jouset muissakaan yksilöissä kovin huonokuntoisia ovat, kun omatkin ajettu 340tkm.
96 V4i -73
Re: Jarrusatulat
jos noin vähän ajettuja autoja niin eikös etusatuloille riitä perinteinen mäntä ulos putsaus ja kasaus, mikäli pittingiä havaitaan emännässä irrroitusvaiheessa niin tutulla koneistamolla pudottaa sorvissa männän rosterista vanhan mittojen mukaan. tosin jos haluaa itseään tiluleerata pitkän linjan saabistiksi net on jo hyllyssä varttumassa pahan päivän varalle kuten ne levytkin
sit vähän legatoa alatappiin ja nesua perään.
kasaus ja ilmaus.
mikäli haluaa hifistellä uudella alatapilla senkin voi siinä samalla sorvailla moc tangon pätkästä minkä löytänee helposti romulavalta
kasaus ja ilmaus.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
odottelen edelleen tarjousta satuloista
uudet männät on n.18e ei niitä kannata sorvarilla ruveta teettämään
Re: Jarrusatulat
onpa halpaa siis elämäsi helpoin remontti tiedossa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
tuskin helpoin. ensin pitää ne jämähtäneet satulat purkaa , puhdistaa ja sit tilata uusia osia ja sit kasata ja toivoa että toimivat remontin jälkeen vielä.
helpoin ostaa ehjät tai jopa uudet
yv pelaa jos ei halua julkisesti huudella.
Re: Jarrusatulat
männät alko hipottaan mistä noin halvalla...linkkiä kehiin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
Tuollahan tuo ylhääl mainitaan. Jos ei halua sorvata
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Jarrusatulat
Huonosti tuntuu osia olevan tarjolla. Siksi päätin ostaa purkuun 96:sen.
