APUA TARVITAAN 9-3 1.9TiD
agronqvi
Viesti Kirjoittaja agronqvi »
Nyt tarvittais vähän apua.
9-3 1.9TiD -08, ajettu 407 tkm sammui yllättäen ajossa viime perjantaina. Kun yritti käynnistää uudelleen pysyi käynnissä pari sekuntia ja sammui taas.
Korjaamolla todettiin ainakin että suuttimet päästää liikaa naftaa paluupuolelle. Yksi niistä vaihdettiin, käynti parani, mutta moottori sammuu edelleen ajossa.
Eli tällä hetkellä oireilee seuraavasti:
Käynti huono ja sammuu ajossa, savuttaa (valikosta savua). Mitattiin myös että tyhjäkäynnillä suuttimiin ei tule kuin 4-5V tyhjäkäynnillä, kuulostaa ihmeen vähältä, nousee kun kierrokset nousee.
Onko teillä ideoita? Tällä hetkellä mielessä on että kaikki suuttimet pitää vaihtaa, joka on turhan kallis operaatio näin vanhalla autolla, tai että ECUssa olisi vikaa.
SAAB 9-5NG TiD4 Vector -10, SAAB 9-3 Aero TTiD -09
9-3 1.9 TiD -08, 9-5 2.3t steg1 flexifuel -03, 9-3 2.2 TID -02, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -90
Re: APUA TARVITAAN 9-3 1.9TiD
Olikos paja virallinen marmorihuolto, vai ns. nyrkkipaja?
Eli oliko käytössä Saabin tech-testeri, jolla luettiin vikakoodit?
Jos vika on oikeasti suuttimissa, niin tuossa lienee halvempi vaihtoehto ->
https://www.neobrothers.co.uk/fuel-inje ... 8196-p.asp
agronqvi
Kyseessä on ns. nyrkkipaja, autocom:in testeri taitaa olla käytössä.
Ei muuten antanut myöskään vikakoodeja kun vedettiin piuhat irti suuttimista, eikä eikä kun kokeiltiin ilman muita antureita. Siksi kävi toi ECU ongelma mielessä.
Varminta olisi lukea koodit Saabin tekillä. Läheskään kaikkia vikakoodeja ei "pirkkatestereillä" saa selville.
Joissakin 1.9 dieseleissä on esiintynyt ecun johtosarjan aiheuttamia häiriöitä, koska ECU on apukuskin pyöräkotelossa sisälokarin takana...
agronqvi
Löytyisikö Porvoon alueella tech2 omistajaa joka olisi valmis lukemaan vikakoodit pienellä rahallisella korvauksella?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Linkkaan kaiken varalta tämän: viewtopic.php?f=23&t=137045
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Vilkaise ainakin että johtosarjat on ehjiä. Minulla oli moottorin suojamuovit hinkanneet johdot rikki.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
