Mistä löytää puhaltimen vastuksen tonnariin?
Maestro81
Viesti Kirjoittaja Maestro81 »
Eli 9000 cs 97. Mäkelän autohuolto ilmoitti ettei osaa ole eikä tule. Eli puhaltimen moottorin vastus. Autopurkaamoja selannut, ei löydy. Motonetissä ei myöskään ollut.
Mawerick
Re: Mistä löytää puhaltimen vastuksen tonnariin?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Auto on siis ilman ilmastointia tai manuaali-ilmastoinnilla?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ainakin tuolla on: http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... r/1017880/
Usein noista menee lämpösulake, joka ei paljoa maksa. Itse vaihtaisin ensin sen ja jos ei sillä tokene, niin sitten vasta kokonaan uusi. Puhallinmoottori saattaa olla loppusuoralla ja aiheuttaa lämpösulakkeen laukeamisen.
viewtopic.php?t=101156
omaani laitoin hieman topakamman asteen yhteyden maksoiko se lutikka jonkun euron en muista
mutta pelasi kyllä
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Risto kirjoitti:
Pe Tammi 04, 2019 21:16
Manuaalisäädön suurin nopeus on suoraan kytketty puhaltimelle - seli ohittaa ne vastukset. Kääntäen siis: jos puhallin toimii suurimmalla nopeudella mutta ei alemmilla nopeuksilla, niin vika on lämpösulakkeessa.
Jos sieltä on vastus poikki, niin sen kyllä varmaan näkee silmin katkoksena jossain niistä spiraaleista.
Tuo on totta, että lopussa oleva moottori aiheuttaa herkästi tuon lämpösulakkeen laukeamisen. Tähän on väliaikaisena lääkkeenä puhaltimen "starttaaminen" suurimmalla nopeudella, ja sitten kun se on vauhdissa, niin pienentää nopeutta...
Toisaalta voi se lämpösulake laueta myös "vanhuuttaan", tai vaikka kun on kova pakkanen ja puhallin vähän "kohmeessa". Jollain lienee myös imuilma-aukon umpijäätyminenkin tuon laukaissut. Perusideahan tuolla on se, että ilmavirta viilentää sen vastuksen ja sulakkeen, jos ei virtaa niin lämmöt karkaa ja laukeaa ennenaikaisesti :wink:
Tuo aiemmin mainittu "lutikka" löytyy siis nimikkeellä lämpösulake - vaikka esim. kodinkonekorjaajalta tai sitten elektroniikka kaupasta. Bebekillä hinta näytti olevan 2 egee. Sitä sulaketta ei sitten kannata lähteä juottamaan, vaan oikea tapa on käyttää puristusliitosta.
Toivottavasti tämä auttaa vianhaussa...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
