Plasmatelkkari sirisee sammutettuna
Pitääkö olla huolissaan?
LGn vajaa 8v vanha plasmatelkku sirisee kun virta on sammutettuna (=valmiustilassa). Sirinä lakkaa heti jos pistokkeen irrottaa seinästä. Telkun lyöminen Homer Simpson -tyylillä muuttaa/hiljentää/vaimentaa/joskus jopa (ainakin hetkellisesti) lopettaa sirinän. Täysin vastaavaa sirinää laitteesta ei mielestäni kuulu silloin kun töllö on päällä.
Laite oli aiemmin firman neukkarissa näyttönä ja hyvin vähäisellä käytöllä. En huomannut tuolloin mitään sirinää. Telkku siirrettiin meille kotikäyttöön syksyllä ja pian sen jälkeen havaitsin ajoittaisen sirinän. Mielestäni joskus vehje on hiljaakin, eli sirinää ei aina kuulu vaikka telkku olisi valmiustilassa.
Muuten vehje toimii ihan niin kuin pitääkin, ei mitään ongelmia käytössä. Ei viittisi kuitenkaan taloaan polttaa viallisen töllön takia. Onko normaalia vai heitänkö roskiin?
Janza
Re: Plasmatelkkari sirisee sammutettuna
Viesti Kirjoittaja Janza »
Ei kai se normaalia ole jos ei aina sitä tee, todennäköisesti jossain kuristimessa/muuntajassa on vähän löysää, jotain (muovi)spraylakkaahan niihin yleensä suihkuteltiin että pysyisivät hiljaa, jos se sirinä johtuu jostain löystyneestä kuristimesta/muuntajasta niin ei siitä mitään vaaraa ole, ärsyttävä vaan kuunnella.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Saattaapi olla mörisevä pötikkä täälläkin :D . Ääni ei tosin ole mörisevä vaan korkeampi sirinä, vähän kuin joku tähtisadetikkua polttelisi.
Mulle ei niinkään väliä jos telkku kosahtaa, takkahuoneessa on vielä edellinen päätelkku kakkoskäytössä jakun tässä LG:ssä ei ole antenni-HD-viritintä niin kuva häviää reilun vuoden päästä kuitenkin (jos uhkaukset toteutuvat), niin uutta telkkua tässä joutuu piakkoin katselemaan kuitenkin. Tärkeintä on se, ettei joku yö herää sinisen savun hajuun ja pillien ulinaan, jolloin perhe pitää heittää kolmoskerroksen ikkunasta pihalle.
eikös se kelpaa tietokoneen näytöksi ?
toki suriseva kuristin tai hakkuri muuntaja ei kyl oo hyvä asia näin radioharrastus mielessä.
Kelpais se muuten, tietokoneen näytöksi neukkariin se on hankittukin, mutta ruudun valovoima siinä käytössä ei koskaan tyydyttänyt, ja sen vuoksi meni siitä käytöstä vaihtoon. Tv-tilassa säätöjä löytyy paremmin, niin kuvankin saa paremmaksi, tosin on siinä kirkkaana päivänä hiukka niukkavaloinen kuva.
Kotona ei toisaalta ole kauheasti käyttöä 50" tietokonenäytölle.
Telkkariksihan se kelpaisi edelleen jos hommaa digiboksin tai katselee vain Areenaa, Netflixiä jne Chromecastilla. Mutta täytyy talouden pääruudussa olla mun mielestä viritinkin, enkä halua yhtään lisäboksia olkkarin viihdekeskukseen.
Tai niin, vetihän Telia meille muutama kuukausi sitten kuidun, jonka kautta voi ottaa käyttöön myös kaapeli-TV:n tai Telia-TV:n ym. Telian skeidaa, jonka tekninen toteutus tukisi tuon ruudun jatkokäyttöä vielä maaliskuun 2020 jälkeenkin, mutta siitä firmasta en ajatellut tilata mitään mistä joudun itse maksamaan senttiäkään.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Luin juuri sattuneesta syystä LG:n käyttöohjetta ja siellä luki:
Sähköpiirin humina / paneelin sirinä: Hiljaisen äänen aiheuttaa
nopea kytkentäpiiri, joka johtaa suuren määrän virtaa tuotteen
käyttämiseksi. Ääni vaihtelee riippuen mallista.
Tämä ääni ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn eikä luotettavuuteen.
Tän vehkeen manuaalista ei löydy mitään tyynnyttelevää mainintaa hämäristä äänistä, mutta oisko tuo sitten lisätty ohjekirjaan kun on ensin saatu kymmenentuhatta reklamaatiota sirisevistä ruuduista.
Eli ei liene syytä olla huolissaan. Palaan asiaan jos töllö syttyy palamaan :mrgreen:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos se sirinä onkin latausääni? :lol: :lol:
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Samanlainen sirinä kuuluu myöskin täällä :mrgreen: Tosin ledi telkkarin verkkojännitteen suotokonkka sirisee kun telkkarin sammuttaa.
Lerssinen
No tuota, kunnossa oleva elektroniikka ei sirise ja surise..
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Janza
Eikä varsinkaan (kunnossa olevat) suotokonkat :lol:
Onko tää vähän niin kuin että kunnossa oleva auton moottori ei syö öljyä, sanoo VV-auto asiaan mitä tahansa :mrgreen:
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Kuivuneet ja pullahtaneet konkat siellä varmaan aiheuttaa surinan - mutta kuten tuossa joku aika sitten ihmeteltiin sähkön nollaa ja vaihetta, koitappa kääntää stöpseli 180 astetta ympäri - josko tuo auttais... ihan siis arvailua auttaako vai ei, vahvasti epäilen ettei, mutta ei maksa paljoa... :wink:
Ja kyllä ilmeisen kunnossa, tosin ehkä heikosti mitoitettu/toteutettu, elektroniikkakin voi surista - piti ****huussista vaihtaa ihan uusi led "polttimo" toiseen, kun alkoi ottamaan sirinä hermoon... Nettiin voi laittaa haun "bad capacitor", niin silmät aukeavat miten valmistajat säästävät sentin - pari per komponentti... Kuivunut kondensaattori lienee yleisin syy elektroniikan rikkoutumiseen nykypäivänä.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
