1992 900s bensapumppu ei aina herää käynnistyksessä
Vm. 1992 matalapaine-turbossa sellaista ongelmaa satunnaisesti, että käynnistyksessä bensapumppu ei lähde käyntiin. Hyppylangalla hätävilkun sulakkeelta bensapumpun sulakkeelle hörähtää ongelmitta käyntiin, jonka jälkeen käynnistys taas onnistuu omin voimin. Alkaako bensapumpun rele olla tiensä päässä? Vai olisiko vika esim. virtalukon pohjassa? Autolla ajettu n. 285tkm, eli pumppukin varmaan alakaa olla loppusuoralla. Ajossa ei ole mitään ongelmia ja auto toimii hyvin niin kylmänä, kuin lämpöisenäkin.
antti.hakamaa
Re: 1992 900s bensapumppu ei aina herää käynnistyksessä
Omassa saman vuotisessa oli kyseisenlainen vika myös viime kesänä. Itsellä vika oli ahtopaineiden ylipainekytkimessä minkä kautta polttoainepumpunreleen herätin virta kulkee. sijaitsee kuljettajan jalkatilassa polkimien ylä puolella. Itse ohitin ylipainekytkimen hyppylangalla pariksi viikoksi kun uusi osa oli tilauksessa.
Ok, suuret kiitokset vinkistä! En olisi osannut tuollaista ajatellakaan. Mistä kys. osaa kannattaisi metsästää?
Toises ässäs josta ylipainekytkin hajosi ohitin tuon virran ja rajapainevena kun jo oli kiinni riitti minusta turvaa ahtopaineelle sillä niin tulpattu letkut..
Toises ässäs syy käynnistys ongelmiin oli virtalukon pohja ja siinä kokeiltu toinen rele ja pumppu. Kipinöitä iski startatessa yölläi niin löyty syy ja kärähtänyt oli jo pohja sekä piuhojen päitä. Ajossa toimi hyvin, vain starttailu oli tuskaa ja temppuili kokoajan.
Pumppu toisessa ässäs meni sammuen kesken ajon, koputtelemalla tankin pohjaan pääsi pari kertaa jatkaa noin pari km kerralla mutta hinattava oli lopulta kotia. Ei tietoa oliko kertaalleen vaihettu, km oli +450tkm mittarissa. Toisessa oli uusittu ja km 385tkm kun ostin.
Kampuran tunnistin yleensä sammuttaa ajossa etenkin lämmetessä niin se lienee pois laskuista.
Jäsen 2986
