pikku kysymyksiä.
Uteip
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Rattivaihde kirjoitti:
Pe Syys 09, 2022 21:58
Nykyään ns. tavallinen kovalevy on huomattavasti höttöisempää kuin entisaikaan, kovempiakin tietysti löytyy juurikin tuollaisista erikoisliikkeistä. Kovalevyä kuitenkin käytetään edelleenkin myös pakettiautojen tavaratilojen verhoiluun.
Vähän pilkunviilausta, mutta pakettiautot verhoillaan mitä luultavimmin HDF-levyllä, joka on selkeästi tiiviimpää ja kestävämpää kuin laadukaskaan kovalevy. Lisäksi HDF:än valmistuksessa käytetään lisättyä liimaa, kovalevyn pitää muodossaan puun omat sideaineet. Useimmiten nämä erottaa nopeasti siitä, että kovalevyn toinen puoli on viirapinnalla, kun taas HDF:än kumpikin puoli on sileä. Pakkaa sekoittaa vielä MDF-levy, joka on tosin harvinaista näin ohuena, joka on liimasideaineista mutta hötömpää kuin HDF.
Eli ovipahveihin mieluummin HDF:ää kuin kovalevyä jos valinnanvaraa on. Lentokonevaneri tietty lujin valinta, mutta vaatii pintakäsittelyn koivun suuren homehtumisalttiuden tähden.
Sitten on vielä öljykarkaistu kovalevy, joka alkaa tosin käymään harvinaiseksi. Siinä kovalevy on kyllästetty hartsittuvilla öljyillä jolloin se ei ole kovinkaan arka edes ajoittaiselle suoralle vedelle. Tätä on käytetty aluskatteenakin, lienee hyvä valinta ovipahveihinkin jos jostain löytää ilman, että tarttee paalillista tilata.
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos jatketaan viilaamista niin museoautossahan pitäis käyttää nimenomaan kovalevyä kun sitä siellä alunperinkin on ollut :wink:
najidliz
Viesti Kirjoittaja najidliz »
Joo, pilkunviilaus on aina tervetullutta! Vaihtoehtoja löytyy, mutta varmaan vaneri vie voiton. Hinta on hyvä ja kestää paremmin kosteutta. Museoautohan tuo ei ole muutenkaan, niin ei haittaa.
mitäs öljyä esim motonetin valikoimasta kannattais harkita.. hiukan tekis mieli laittaa tuota British Classic Motor Oil 20W-50 onko liian jäykkää esim jos talvella haluaa käynnistellä.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
On se pakkasilla melko jäykkää, mielestäni johonkin nollakeliin vielä menee, mutta ei juuri kylmemmälle.
Jotain 10W30 tai 10W40, lompsan paksuuden ja mieltymysten mukaan...ite saattasin laittaa mobil delvac 1400 10W30
tuota ei motonet suositellu...
hyvänä kakkosena Motox Super 15W-40
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Kirjahan sanoo että 10w-30 tai 10w-40 ja hyvin kylmällä 5w-20 joten laskujen perusteella 5w-40 pitäisi olla ihan hyvä.
Perus motoxia kaadoin ainakin omaani. Sopiipahan kaikkiin autoihin sama öljy ja on ainakin melko edullista.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1979. 900 1993.
Mat-ti
Viesti Kirjoittaja Mat-ti »
Lähteekö nuo oven ylänurkassa olevat tuulenohjaimet, ne kellastuneet muovilätkät, mitenkään ehjinä pois? Meinaisin maalata ne ja siirtää Viippaan.
900 turbo cabriolet -87
95, -73
Anglia -65, säilössä
samppa
Muistaakseni ne on vaan työnnetty oven karmin ja tiivisteen väliin. Varovasti alas etuviistoon vetämällä....haurastahan se on vanha muovi
Eikös uustuotanto osia ollu juuri tarjolla
Mat-ti
samppa kirjoitti:
Ke Loka 19, 2022 13:46
Kiitos. Lähtihän ne. Alaspäin hivuttamalla varovasti.
Muistan nähneeni ainakin Ruotsin klubilla noita myös myynnissä.
95, -73
nokiallakin tarjolla 40e pari
ja olikohan mulla ennää 1 kpl ylimääräinen :D
najidliz
Mistä saa samantyyppistä kakspuolista teippiä, jolla katon verhoilut ikkunoiden yläreunoissa kiinni vai mitä ootte ite käyttänyt? En ihan kontaktiliimaa viitsis laittaa, kun pysyy vähemmälläkin..
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Kyselin tuota muutama vuosi sitten ja kukaan ei osannut vastata. Kokeilin kolmea erilaista kaksipuoleista teippiä, jotka ei sitten yön yli pitäneet verhoilua paikallaan ilman ikkunan tiivistettä. Lopulta liimasin kontaktiliimalla ja sillä pysyi.
96 V4i -73
