NG kolkkin kytkinremontti
makezq
Viesti Kirjoittaja makezq »
Eli nyt rupesi tekemään mieli menoja enemmän ja ahdinpäivitys on lähellä. Toi vakiokytkin on kyllä pelannut ihan jees napen 230hv/350nm softalla, mutta ton ahtimen jälkeen sen vaihtaminen taitaa olla välttämättömyys. Mitä vaihtoehtoja on laittaa tilalle ? Aeron ? Viisaammat neuvokoon :roll:
Wapexi
Re: NG kolkkin kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja Wapexi »
9-5 aeron kytkin tilalle kestää vähintään sen 450nm.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Miulle laitettiin maptunin 450 nm kytkin ja uusi kaksoismassa ja työsylinteri. 6 vaihteinen siis kyseessä stage 1 virityksellä. Hyvin on pelannut ja kestänyt ainakin nuo eSID:n mittaamat 231 hp ja 364 nm :D ja tuntuma kytkimessä ja ajettavuudessa on alkuperäisen tuntuinen.
makezq
aijuu, unohtui viel mainita et 5v manuaali kyseessä :D
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
5v manuaali ja jos vielä kiinteällä vauhtipyörällä niin 9-5 aeron kytkinpaketti on ylivoimainen hinta/pito -suhteessa.
Tomi V
Ihan näin mielenkiinnosta jälkikäteen niin olisiko tuo 9-5 aeron setti käynyt tuohon miun kaksoismassalla olevaan 6 vaihteiseen? Vaihtoehtoja solloin puntaroitiin ja päädyttiin tilaamaan varmasti tuohon autoon sopivat osat.
Wapexi
Ei olisi sopinut, ainoastaan 5-v kovalla vauhtipyörällä johon sopii.
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Tässä jälkikäteen kyselen että mistä sen näkee että onko kiinteä vai kaksoismassa ilman koneen levittämistä? Itse kyllä tilasin neolta sen maptunin 450nm kytkimen vuosi sitten ja sattui käymään 5v-manuaaliin.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Tomi V
Miulla ainakin kuuli kun auto käynnissä :lol:
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Tomi V kirjoitti:
Pe Tammi 11, 2019 07:10
Miltä se kuulostaa? Itsellä on nykyisessä viisivaihteisessa kolkissa edellisen omistajan laittama femman kytkin, mutta ei ole mitään tietoa millaisilla palikoilla se sinne on istutettu. Kuuntelua kyllä häiritsee vähän muokattu pakoputki :D
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Tomi V
Siis miulla oli alkuperäinen kytkin kaksoismassavauhtipyörineen paikallaan ennen remonttia. Mitenhän tuota ääntä nyt kuvailis. Sellanen roklatus kytkin ylhäällä. Kytkin pohjassa ei mitään ääntä. Ei tuosta kaikki ylimääräiset äänet hävinny vieläkään vaikka kaikki osat kytkimessä uutta. Vähentyi kuitenkin. Tuleneeko sitten vaihdelaatikosta vai mistä vai kuuluuko tuosta kaksoismassasta kuuluakkin ääntä vaikka ei sökö olekkaan? Ei oo kuitenkaan muuttunu pahemmaksi ja kaikki pelaa niin en oo jaksanu kiinnittää huomiota.
Kylmänä ei kuulu mitään. Vasta kun ajaa esim. 10 km ja jättää auton pyörimään tyhjäkäyntiä niin kuulee kyllä selvästi. Ja edelleen kytkintä polkemalla häviää.
laiho
Viesti Kirjoittaja laiho »
Paljonkos näillä kaksoismassoilla keskimäärin ajaa ennen kun on vaihtokunnossa? Uus kytkin jo hommattuna tohon 6-vaihteiseen mutta rupesin miettimään että pitäskö vp vaihtaa samalla kertaa vaikkei vielä pidäkään meteliä. Reilu 200tkm mittarissa
Saab 9-3 2.0t -09 biopower
vesa67
Bensa vai diiisselikoneella ?
laiho
vesa67 kirjoitti:
La Maalis 16, 2019 16:18
Bensa
Tomi V
Eihän tuo kaksoismassa kovin paljoa maksa tuohon työn määrään nähden mikä tuossa kytkinrempassa on niin itse päädyin ainakin vaihdattamaan kaikki osat kerralla uusiin.
