Ääni kun päästää kaasun
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Mikä vois aiheuttaa hyrrämäisen äänen, kun päästää kaasun ? Mitään vikakoodia ei tule ja auto pelaa muuten normaalisti. Ajattelin, että olisko joku turboon liittyvä venttiili, joka olis hyvä vaihtaa ennen isompaa tuhoa ? En pääse yksin tarkistamaan tarkempaa, että mistä kohti ääni tulee.
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
petrisa
Re: Ääni kun päästää kaasun
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Turbon bypass on rakennettu turboon itsessään, ja se päästää ylimääräiset paineet ilmanputsariin. Siksi nämä kaasun löysäämisen äänet ovat yleensä lähes huomaamattomia. Tietenkin jokin vapaavirtaussuodatin muuttaa näitä ääniä kuuluvammaksi.
Itse kyllä veikkaisin tuon hyrrämäisen äänen, joka ei siis sovellu tähän turboon, tulevan laturista. Veikkaukseni on laturin vapaakytkin, joka ääntää siinä tapauksessa, kun laturi jatkaa kovempaa pyörimistään vaikka koneen kierrosluku laskee.
edsel58
Nyt kun pääsin kuuntelemaan, niin tulee jostain siitä ohjaustehostimen säiliön tai vakuumipumpun kohdilta. Tehostimessa on öljyä, eikä vuoda. Vakuumipumpun alla hieman öljyistä, eli varmaan vuotaa hieman.
