dpf regenerointi ei onnistu
msiikila
Viesti Kirjoittaja msiikila »
Eli en saa regenerointia suoritettua op.com ohjelmalla,(v1.99) ilmoittaa vaan dpf regeneration failed?
Kone oli lämmin.
kokeilin vectra c / signum Z19DTH
vikakoodin antoi P1481 - Fan Control 1 Circuit Open jotka palaa heti nollauksen jälkeen??
Re: dpf regenerointi ei onnistu
Mikä tarkenne tuossa vikakoodissa oli ? eli vielä kaksi numeroa pitäisi olla.
Toimiiko auton flekti normaalisti? Sitä on tietenkin vähän vaikea talvikeleillä testailla, mutta voisi onnistua OP-Comilla.
Veikkailua: jos flekti ei toimi, auto ei suostu aloittamaan regenerointia, koska siinä tarvitaan auton paikallaan seistessä jäähdytystä.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
AZP kirjoitti:
Ti Tammi 15, 2019 18:22
Tämä käy omastakin mielestä hyvinkin järkeen.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
msiikila
P1481 (04).
Oplla testattu
fan control 1 inactive
Fan 2 active
Fan 3 active
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Minulla ainakin aikoinaan jäähdytyspuhaltimen toimimattomuus suurimmalla teholla esti regeronoinin. Autolla oli jo tosin ajettu yli 300tkm joten tod.näk dpf alkoi myös täyttyä palamattomasta tuhkasta.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
-MARZCO-
Viesti Kirjoittaja -MARZCO- »
msiikila kirjoitti:
Ti Tammi 15, 2019 19:21
P1481 (04).
Oplla testattu
Fan 2 active
Fan 3 active
Moro! Mites sait ton flektin aikoinaan pelaamaan? Johtopoikki? Vai mikä juttu?
Marko Hooo
