Käyntiongelmia -08 femmassa
Sergeisarana
Viesti Kirjoittaja Sergeisarana »
Tervehdys,
Ensimmäinen viesti foorumille ja ikävä kyllä pakko alottaa pienellä vianetsinnällä. Eli ~155tkm ajettu -08 femma on nyt muutaman kerran sammunut lämpymällä koneella, hitaassa vauhdissa risteykseen. Aina lähtenyt käyntiin ensimmäisellä yrittämällä ja toiminut sen jälkeen joskus muutaman kilometrin, joskus useamman tuhannen kilometrin. Ensimmäisen kerran teki joskus marraskuun tienoilla ja siitä tähän päivään mennessä sammunut ehkä neljästi. Tuorein ongelma on kuitenkin se, että viime ajolla tapahtui pari nykäystä, joista viimeisen jälkeen tuntui kuin joku sylinteri olisi pudonnut pelistä, eli tehot katosi, ilmeni tärinää jne. Yhtään vikavaloa ei syttynyt ja nilkutin auton parkkipaikalle, jossa en ole toistaiseksi kerennyt vielä aihetta tutkimaan tarkemmin. Parkkipaikalla sammutin auton ja käynnistin uudelleen ja vaikutti, että kone pyöri normaalisti. Tämän enempää en ole ehtinyt vielä aiheeseen perehtymään.
Googlettelin hieman, mistä vika voisi johtua, mutta en kyllä puusilmilläni löytänyt hyvää parempaa arvausta aiheeseen kuin di-kasettia ja bensapumppua, mutta oireet eivät siltikään täsmänneet oikein näihin juttuihin. Huoltohistoriasta tiedän sen että ainakin di-kasetti on vaihdettu 10tkm sitten. Onko kanssasaabisteilla ollut vastaavia oireita ja mahdollisesti vianetsintää helpottavia vinkkejä vai lähtenkö akselilta di-kasetti, pa-pumppu jne.?
Kiitos jo etukäteen!
Saabisti -77
Re: Käyntiongelmia -08 femmassa
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Alipaineletkuista aloittasin itte ettimään ekaks vuotoa. EDIT, toki kaikki muutki liitokset kannattaa imupuolelta tarkastaa
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Sergeisarana kirjoitti:
Ke Tammi 16, 2019 08:15
Onhan varmasti alkuperäinen ja uusinta versiota? Tuosta vasemman reunan tarrasta selviää.
Insignia A ja B
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Kampiakselin asentoanturi ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onko takaiskuventtiili ehjä (katkeaa irti poikki liitoskohdastaa) siitä venttiilikopan takaa?
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Nykiminen vauhdissa viittaa kampiakselin asentoanturiin.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nykiminen ajossa voi johtua myös sytkäkassusta ja bensapumppu menossa tai pa- suodatin tukossa.
Nuo alipaineletkut läpi ja jos ei pa- suodatinta ole vaihettu kannattaa sekin uusia ihan pumpun kestonkin takia.
Pa-pumpun paineen voi myös mitata tukllta.
Jos tarvike di- kassu niin voi paikkakunnalta löytyä joltain jopa lainaan orkkis ehjä niin sais senkin eliminoitua ennenkuin summamutikassa ostelee osia..
Kampuran asentotunnistin yleensä ei sammumisen jälkeen anna lähteä ennenkuin kone jäähtynyt.
Jäsen 2986
KN/Lieto
Onko oikeasti kenelläkään menny näistä bensasuodatin tukkoon niin, että olisi aiheuttanut murheita? Puhkiruostuneita varmaan on ollut.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kupari kirjoitti:
To Tammi 17, 2019 18:49
Kyllä minulla sammahti kolmannen kerran hidastetöyssyä ylittäessä, vikavalo syttyi, mutta lähti heti käyntiin ja toimi loppumatkan ihan normaalisti. Vikakoodi osoitti asentoanturiin. Kaksi ekaa sammumista ei sytyttänyt valoa eikä tuottanut koodia ja käynnistyi kyllä heti startilla näidenkin jälkeen. Neljättä en antanut tulla, vaan vaihdoin anturin.
--Hannu H #1020
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Bensapuolen vaivalta vaikuttaisi: pumppu, suodatin ensimmäiseksi tarkistukseen.
9-5 2.3T-00
