Saab 9-3 vm.2000 outo ääni (piippaus)
AiroSaab
Viesti Kirjoittaja AiroSaab »
Ajattelin kysästä täältä ennenkuin alan purkamaan sisustaa ja seurailemaan johtoja yleismittarin kanssa eli:
Onko kellekkään tullut vastaan mitään tällaista: https://www.youtube.com/watch?v=uCdQq1xUUq4
Eli videolta näkyy mitä tapahtuu... Outo piippaus alkaa kuulua, kun laittaa kuskin penkinlämmittimen päälle.
Repsikanpuolelle lämmitimen kytkimeen ei mene minkäänlaista johtoa.
Jonkinmoinen virityshän on siis kyseessä mutta ajatuksia mikä voisi olla?
Tunnistaako joku noita johtoja, entä mikä niistä voisi kuulua penkinlämmittimen katkasijalle?
Auto on tuotu suomeen ulkomailta ja ilmeisesti siellä softattu etanolille. Myös 3" putki turbolta saakka, mitsun turbo, isompi välijäähdytin ja 550cc suuttimet olivat paikallaan suomeen rekisteröidessä. Eli vähän on räpelletty yksilö kyseessä :?
tturku
Re: Saab 9-3 vm.2000 outo ääni (piippaus)
Viesti Kirjoittaja tturku »
ettei olis tutkanpaljastin autossa jemmassa? Ei muuta kun johtoja seuraamaan...
AiroSaab
tturku kirjoitti:
La Tammi 19, 2019 17:44
Niin ei ainakaan tietääkseni ole :? Tuo ääni mietityttää, kun senhän on oltava joku jälkiasenteinen asia mistä se tulee. Eikai saapista tuollaista ääntä normaalisti kuulu ?... pitää koittaa päästä johkin lämpöseen tutkimaan 8) .
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ihan selvä aikapommi, laskeeko sidissä numerot alaspäin samalla ?
AiroSaab
vesa67 kirjoitti:
La Tammi 19, 2019 18:40
Voisikohan olla :oops: Ei näy tapahtuvan sidissäkään mitään kun tuosta painaa.
vesa67
No jos ei tutkanpaljastin ole selitys niin entäs aftermarkwt peruutustutka ? Muuttuuko ääni jos auton takana liikkuu
AiroSaab
vesa67 kirjoitti:
La Tammi 19, 2019 19:24
Ei muutu, eikä mitään sensoriakaan kyllä näy.
9000CD23T
Käynnistyykö auto nappulan ollessa on asennossa.
AiroSaab
9000CD23T kirjoitti:
Su Tammi 20, 2019 09:03
Käynnistyy kyllä, mutta piippaus alkaa alusta auton käynnistyessä. :?:
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Penkki on helpohko irroittaa ja katsoa sinne alle, muistaakseni vaatii etu/taka-asentojen kautta käyttämisen että kaikkiin neljään ruuviin ylettyy. Kannattanee muistaa, että penkissä pitäisi olla sivuturvatyyny sisällä, ja siksi kaikkien liitosten törkkiminen yleismittarilla ei ole joidenkin tahojen mukaan suositeltavaa. Tietenkin, on eri asia menevätkö penkinlämmittimen napin johdot lopulta penkin alle...
En saanut myöskään videosta selvää, minne suuntaan nuo johdot menevät. Stereoita asentaessa tuli selväksi, että sekä kuskin että apparin jalkatilan yläpuolella on tilaa laittaa killikkeitä sen enempää purkamatta sisustaa (laitoin itse noihin paikkoihin jakosuotimet), ja jos kyseessä on airbagiton malli, niin hansikaslokeron takana on jopa melko runsaasti tyhjää tilaa, itse lykkäsin sinne vahvistimen. Radion takanakin saattaa olla vähäsen väljää koska tuossa on lempattu alkuperäinen hittoon. Näistä paikoista lähtisin itse etsimään piipityksen lähdettä, tosin korvilla saattaa saada suuntimaa tarkemmaksi.
Kenties tuon napin taakse on asennettu jokin maailmanlopun subbari, sen tosin luulisi näkyvän takakontissakin ja tuntuisi vähän pöljältä laittaa se napin taakse. Ihmettelisin seuraavaksi sitä, lähteekö akulta ylimääräistä virtajohtoa, ja vaikuttaako stereoiden paneelin paikallanolo / stereoiden virta tuohon piipitykseen, ihan vaan asioiden poissulkemiseksi.
Kulkeeko yhtä reippaasti piipitys päällä kuin ilman? Jos vaikka olisi tehty jokin rauhallisempi mutta piippaava moodi siltä varalta, että joutuisi antamaan auton ulkopuoliselle ajoon?
Nuo johdothan eivät missään tapauksessa ole alkuperäisiä penkinlämmittimen johtoja, joten voivat sitten olla ihan minne vaan kytketyt.
AiroSaab
RokRoland kirjoitti:
Ti Tammi 22, 2019 12:40
Videossa näkyvä oranssi johto liittyy toisen punaruskean johdon kanssa tuohon yhteen punaruskeaan johtoon, joka taas menee tuohon tehtaalla käärittyyn johtonippuun. Toinen napilta lähtevä johto (punamusta) taas menee ratin alta sulakeboxille päin mutta en saanut selkoa mihin siellä se tarkalleen menee.
En usko että on kauheesti humppavehkeitä tuohon laiteltu... takakajarit ainakin särisee niin, että varmaan alkuperäiset kalvot siellä mennyt puhki... Niin ja toisaalta en tiedä osaisiko tuo 30e mankka edes hyödyntää subbaria jos sellainen jossain olisi? Ainakaan se ei osaaa tallentaa asetuksiaan (bass,fad,bal yms..) :?: Akulta ei näytä menevän mitään ylimääräisiä johtoja.
Ei stereoiden virta ainakaan vaikuta, kokonaan stereoiden irroittamista en ole kokeillut.
AiroSaab
jus kirjoitti:
Ti Tammi 22, 2019 17:52
On kokeiltu ajaa piipitys päällä, en huomaa mitään eroa. Kokeillut nostaa kierroksiakin jonkinverran mutta en ole huomannut mitään poikkeavaa.
Ja juu, tuo punamusta ei ainakaan näytä liittyvän penkinlämmittimen orkkis johtoihin.
AiroSaab
Ensinnäkin kiitoksia hyvistä ehdotuksista ja arvuutteluista. 8) Mutta vielä ei ole selvinnyt napin tarkoitusta 8O..
Joten kävin vähän tutkimassa jos saisi jotain selkoa tähän hommaan.
Ensinnäkin sulaketaulu näyttää tältä:
Tässä vielä sulakkeiden selitykset:
Eli sielä on joku tuplasulake hässäkkä rakenneltu pariinkohtaan. Ylempi näyttäisi olevan "DIRECT IND" (mitä se nyt sitten tarkoittaakaan) ja tuo alempi "ACC CONTROL PANEL".
Nuo kaksi punaista johtoa näyttäisi menevän ylöspäin etukaiuttimen suuntaan.
Konehuoneen sulakeboxi näyttää ihan normaalilta :?: :
RokRoland
Unohtuipa vastata tähänkin.
Manuaalin mukaan fuse 4 = interior lighting and power antenna.
Luulen, että sulakkeiden nimillä ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä että tuleeko niihin virtaa avaimella, startatessa, moottori käynnissä, ja tuplasulakesysteemillä ryöstetään virta jotakin tarkoitusta varten.
Luulen myös, että mysteerin ratkaisu lähenee, jahka löydät piippauksen lähteen. Voihan tuossa olla jokin peräkärryttelyynkin liittyvä systeemi. Kerro toki lisää, jos tästä jotakin selviää.
