Saab 9000 ACC2 paneeli tarvitaan testiin.
Dragan
Viesti Kirjoittaja Dragan »
Hei kanssaSaabistit!
Mahtaisko löytyä joltakulta testattavaksi ACC2 paneelia (2 liitintä)? Mieluusti Varsinais-Suomen alueelta, vielä parempi jos pöytyän läheisyydessä.
Ongelmahan on se, että puhaltaa kuumaa vain HI asennossa ja kaikissa muissa kylmää. Auto, Econ, tai manuaali ei vaikuta toimintaan :roll:
Kiitoksia teille jo etukäteen!
KA Saab 9-3 1.9 TTID Aero 2008
HA Saab 96 1.5 GL V4 Super 1980
HA Saab 900 2.0 3D 1985
pevi
Re: Saab 9000 ACC2 paneeli tarvitaan testiin.
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulta löytyy ja samalla saisi TECH:n päähän :wink:
Mahdollinen yhteydenotto YV:nä.
Toisaalta lieneekö tarpeen sinulla on todennäköisesti sisäilmanlämötilananturin "tuuletin" jumissa. On minulla niitäkin, mutta vanhat on samanlaisia rimpuloita. Itse olen modaillut niitä vaihtamalla sinne sisälle 12 V minituulettimen sopivalla etuvastuksella.
Esim.
https://www.ebay.com/itm/mini-12V-GDSTI ... rk:14:pf:0
Heittää vanhan propellin piirilevyineen vek ja uudesta nirhasee kulmat pois, niin sopii paikalle kuin valettuna. Sitten juottaa johtimet etuvastuksella ( kokeilemalla löytyy sopiva ) alkuperäisiin pinneihin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pevi
No olihan se vika siinä ACC2-paneelissa. Saatiin kuntoon vaihtamalla. TECH:llä ei saatu kummastakaan paneelista vikakoodeja näkyviin. Otti kyllä yhteyden, mutta jäi määräämättömäksi ajaksi odottamaan vikaakoodi-ilmoituksia.
Arvot kyllä pystyi sujuvasti lukemaan molemmista paneleista ja viallinen paneeli ilmoittikin sisälämpötilaksi jatkuvat +40C, kun taas ehjä paneeli antoi oikean lukeman (+12C). Vika siis ei ollut anturissa, vaan jossain ACC-paneelin sisäänmenossa.
Onko kenelläkään toisella kokemuksia ACC2:n vikakoodien lukemisesta TECH:llä?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Dragan
Piti tapahtuma tänne myös tarinoida mutta kerkesitkin sen jo tekemään!
Eli suuri kiitos sinulle "pevi". Homma tuli hienosti kuntoon :)
asnu
Viesti Kirjoittaja asnu »
Mulla varmaan sama juttu Saabissa. Paneeli on reistaillut lähinnä lämpötilan säädön suhteen. Yleensä on pitänyt ajaa vähintään 30 km, jotta lämpötilaa on voinut säätää. Napit vaan ei yksinkertaisesti vastaa.
Nyt sitten paneeli ilmeisesti meni vielä enemmän epäkuntoon ja heitti koko automaattisen ilmastoinnin OFF-Asentoon. Alkuun auto sammuksissa virrat päällä puhallin toimi kerran pari kokeiltuani. Nytten sekään ei vaikuta enää mihinkään. Ilmastointi pysyy OFF-asennossa ja vihreä valo siis palaa siinä.
Missä vika voisi olla? Paneelissa, vaiko jossain muualla?
Auto siis: Saab 9000 CSE 2,3 ja vuosimalli -94, otettu käyttöön 93 joulukuussa Sveitsissä.
9-5 2,3T Vector Sport Wagon Biopower 2008
(Ex 9000 2,3 CSE 1994)
pevi
Kuvauksen kaltaiset ongelmat johtuu ilman muuta panelista ( 95% :roll: ).
ACC2 on selkeästi rimpulan oloinen verrattuna ACC3:een. Olen jossain nähnyt oikein valmistajan kytkentäohjeet miten ACC2 autokaapelointi muutetaan ACC3:ksi. Ei pitäisi olla mikään mahdoton homma. Kaikki yksiköt, jotka liittyvät ACC:hen ovat keskenään identtisiä ja taitaa se ACC2 isompi liitin sopia myös ACC3:een.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
asnu
Kiitos viestistä Pevi. Paneelia olen epäillyt itsekin. Olisikohan kenelläkään tuota ACC2 paneelia myynnissä tai sitten kolmoseen noita kytkentäohjeita?
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Oisko kellään Joensuussa toimivaa acc2 paneelia lainata, sais selvitettyy onko lämmönsäädön vika moottorissa vai ohjainlaitteessa :roll:
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
