opcom ohjelmat
msiikila
opcom ohjelmat
Viesti Kirjoittaja msiikila »
eli onko muita kuin opcom joka toimii opcom lukijan kanssa?
jostain syystä oma opcom ohjelma kaatuilee välillä.
petrisa
Re: opcom ohjelmat
Viesti Kirjoittaja petrisa »
msiikila kirjoitti: ↑
Ti Tammi 22, 2019 10:08
Ei ole.
msiikila
Re: opcom ohjelmat
Ok. No mistäs saisi ladattua ja aktivoitua uudemman? Itsellä joku aataminaikainen, vm.07asti
petrisa
Re: opcom ohjelmat
Itse latasin netistä ilmaiseksi. Taisi olla 2010 versio. On tosin olemassa vanhempi alkuperäinenkin mikä tuli laitteen mukana. Molemmat toimivat. Poikkeuksena että ainoastaan tuolla uudemmalla sain nopeusmittarin kalibroitua.
SS
Re: opcom ohjelmat
Viesti Kirjoittaja SS »
Myös Vaux-COM nimellä löytyy, sama softa eri logolla briteille. Useampaa eri versiota joskus kokeilin eikä yksikään kovin luotettavan oloisesti toiminut. En tiedä vaikuttiko asiaan se, että ajoin noita XP-virtuaalikoneella mäkissä. Myös palikassa oli vikaa, hwcan toimi joskus ja jouluna.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Re: opcom ohjelmat
Minulla on ollut vanhassa XP-läppärissä ja hyvin toiminut siinä. Nykyisessä WIN10 läppärissä käytän virtuaalikoneen XP:tä ja toimii luotettavasti.
