Ce-merkkivalo.
samuliy
Ce-merkkivalo.
Viesti Kirjoittaja samuliy »
Eli 900i 2.1-16v ce valo on välillä palanut ja sammunut. Nyt kävi sitten niin että ajoin, sammutin ja eipä enää käynnistynytkään. On tutkittu että pumpulle tulee virta mutta pumppu ei pyöri, ei edes suoralla viralla. Olisko toi ce valo antanut merkkejä että pumppu on loppu? Pienet paineet tms.?
Re: Ce-merkkivalo.
ehkä.
vikakoodit lukemalla selviää ehkä jotain.
samuliy
Re: Ce-merkkivalo.
No joo, pumppu ja suodatin vaihdettu eikä enää ce valo pala..niitä koodeja ei jaksanu lukea. Btw, menihän se paluulinjan muoviliitin (takaiskuventtiili?) poikki ja piti Saksasta tilata uusi.. otettiin niitä molempia vähän extraa...vink vink
Kupari
Re: Ce-merkkivalo.
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Se ce voi herjata lambdaa jos säätö ei riitä seoksen liian laihalla vetäessä tai adaptaatiota. Jos hävisi ja pysyy poissa niin hyvä, ainakaan 900 S ei hiipuneen ja lopulta tien päälle porsineen pumpun vaihdon jälkeen enään mitään ce koodia lykkinyt.
Jäsen 2986
samuliy
Re: Ce-merkkivalo.
Nonii, kyllähän se ce valo tuli takaisin... koodinkin antoi: incorrect fuel/air mix while driving ja toinen koodi sama mutta at idle... eli mikähän on loppu? Nii se valo palaa jonkuaikaa ja sitte sammuu
