Aapuuva, 99:n alusta petti, apua kaivataan.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Noniin, jonkin aikaa on jo kääntäessä kumissut ja kunnon töyssyissä kolahdellut ja narahdellut, mutta nyt havaittiin pahin.
Olin työkaverin pihassa muina miehinä tupakilla kun huomasin, että kuskin etukulma on noin 10-15cm alempana kuin repsikan, työkaveri siihen tuumasi, että jousilautanen pettänyt. Tätä edelsi hiekkatien töyssyissä kumahdus. Auto puolsi paluumatkalla kotiin vasemmalla todella rajusti, ei uskaltanut kovinkaan vauhdilla ajaa.
Itse en lautasista paljoa tiedä, ennekuin teen, mutta osaisiko joku sanoa hinta-arviota hommalle (teen itse), eli mitä maksaa 99:n jouset, jousilautaset ja mahd. iskarit, ja mitä muuta kannattaisi tehdä ajonautinnon takaamiseksi.
Sen olen päättänyt, että luottopelistä en luovu, mieluummin odotan rikastumista ja annan sen levätä tallissa siihen asti, nyt vain pitäisi keksiä pikaratkaisu kun satku on myyty ja '77 gl vasta työn alla.
Ainoa positiivinen asia tässä on se, että tästä ei ajettavuutta voi kuin parantaa :lol:
MB W203 '04 200 CDI
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
http://www.motonet.fi tuolta löytyy ainakin varaosien hinnat
NESTEISKARI SAAB 99
Vaihdettava pareittain. Hinta / 1 kpl
99 68--84 eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3035 19.95 ???
99 68--84 eteen Sachs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-3029 32.90 ???
99 68--78 taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3036 25.21 ???
99 79--84 taakse (Vihje: alapää silmukka). . . . . . . . . 44-3038 22.53 ???
99 68--84 eteen silmukan kumikartio (2kpl/pää). . . . . . . 18-3051 0.84 ???
99 68--84 eteen silmukan kaksoiskumikartio. . . . . . . . . 18-3057 2.02 ???
99 79--84 taakse pulttisarja (molemmille puolille). . . . . 18-1519 4.20 ???
KAASUISKARI SAAB 99
99 68--84 eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-3008 26.06 ???
99 68--78 taakse Monroe/Gabriel. . . . . . . . . . . . . . 34-3009 29.63 ???
99 79--84 taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-3024 29.90 ???
99 79--84 taakse Sachs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-4025 35.99 ???
99 68--84 eteen silmukan kaksoiskumikario. . . . . . . . . 18-3057 2.02 ???
JOUSET SAAB 99
Hinta / 1 kpl (Vakioalustaan)
99 69--72 Eteen ei saatavana (pienempi halkaisija)
99 73--84 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5023 25.90 ???
99 79--84 Eteen Turbo/järeämpi. . . . . . . . . . . . . . . 67-5679 33.00 ???
99 69--84 Taakse (ei CombiCoupe). . . . . . . . . . . . . . 67-5024 24.90 ???
99 69--84 VAHV taakse SEDAN. . . . . . . . . . . . . . . . 67-5065 24.90 ???
99 75--84 VAHV taakse COMBI-COUPE. . . . . . . . . . . . . 67-5204 26.50 ???
99 73--84 Sportjousi eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . 67-5681 38.00 ???
99 73--84 Madallussarja (35mm, Turbo=20mm). . . . . . . . . 67-6212 129.00 ???
JOUSILAUTANEN SAAB 99
Jousen alatuki
99 73-- vas/oik Etujousen alalautanen (ylätukivarren päällä 65-20430 16.48 ???
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
lefa42
Jotenkin jäänyt paskan maku suuhun motonetistä, kun niitten myymä syyläri vuotaa päädystänsä kuin seula, voi tietty olla maanantaikappale mutta kuitenkin :/
MB W203 '04 200 CDI
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Kannattaa kurkata sinne etukulmaan ensin.
Itsellä repesi yhdestä 99:stä etuiskarista alakiinnityssilmukka.
Helppo ja halpa vaihtaa.
Djjules
riippuu vissiin vähän osasta, mutta en oikeen uskois että jouset rupeaa katkeilemaan tai muuta, eiköhän ne oo ihan kätytettäviä osia. :?
Toisaalta itellä ei hirmusesti kokemusta ko motonetin osista, joten mene ja tiedä. :roll:
Enemmän tietävät korjatkoot :!:
- Juha -
lefa42
Täytynee tarkastaa, kunhan toivun järkytyksestä, pesen käteni ja juon pari olutta, jotta muistan mihin laitoin viimeksi kaljapäissäni kaikki halogeenivalaisimien varalamput, vain mulla voi käydä tuuri, että 2 halogeenia sanoo sopimuksen irti noin 5min sisään. 8)
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Ei helvetti, nyt loppuu ymmärrys, siellä työkaverin pihassa auto oli vinossa kuin mikä, nyt kotipihassa katselin niin tuo kuskin kulma on yhtä korkealla kuin repsikan, eikä mitään poikkeavaa löytynyt iskareista / jousista.
Auto puoltaa silti voimakkaasti ja tuo ääni kuuluu vasemmalle kaartaessa vieläkin, mitä tässä pitäisi tehdä?
MB W203 '04 200 CDI
Mulla kerran katkesi satkusta etujousi. Ihan viattomasti pieni autoa heilauttava töyssy parkkipaikalla. Vauhtia about 20km/h. PAM! Sen jälkeen oli ihan kummallinen ajaa. Pitkään piti katella, että missä vika. Jousi oli yläpäästä poikki yhden kierroksen verran jousen päästä.
lefa42
Voisiko tuo katkeaminen aiheuttaa sen, että voi "muljahtaa" siten että ensin toinen kulma on alempana kuin toinen, ja sitten ajon aikana muljahtaa takaisin, siten että kulmat ovat tasan, ihmeelliseltä vaikuttaa kyllä :/
Kuulukos tuolla etujousen sisällä olla joku pohjaanlyöntikumi tms.. ainakin semmoiset havaitsin mököttävän molemmin puolin.
MB W203 '04 200 CDI
Kuuluu olla kumi sisällä. Se itseasiassa toimii osana jousitusta. Jousitus on itseasiassa progressiivinen :) Näin ainaskin og900:ssa. Eiköhän lie sama juju tehty jo ysiysiin.
Joo onhan se kumi siellä. Itse olen aina katsellut, että se on varsin lähellä jousilautasta. Varsinkin renkaat maassa. Omassa 99:ssä taitaa rakoa olla pari senttiä ja Turbosta en ole sitä katsonutkaan.
