Apuaaa erikoinen käynnistys ongelma
jokken
Viesti Kirjoittaja jokken »
Morjens
Ostettiin mutsille kesällä tollanen 9-3 2.0t 2002vm, hyvin toiminut ja pikkuhiljaa oon laitellut kuntoon... No nytten auto sekosi pahemman kerran.
Viikonloppuna mutsi meinas jäädä 200km päähän kun auto käynnisty mutta sammui samantien jatkuvasti, lähti sitten pyörimään pienen odottelun jälkeen. Kaikki pelitti paitsi että sisätilan valo jäi palamaan, sekä vilkkujen "merkkivalo" mittaristossa ei palanut vaikka vilkut toimi.
Kotiin tulleessa sammutti ja kokeili käynnistää, no nytten ei käynnistynyt ollenkaan. No lähdin itse kokeilemaan ei käynnisynyt, huomasin että kuulu epätavallisia ääniä lähinnä nakutuksia kojelaudasta kun laitto avaimen ON asentoon konetilassa äänteli myös jokin kaasuläppäkotelon ympärillä. avaimen kun otti pois niin jäähdyttimen flekti lähti pyörimään noin 30-60sec mitä ei ole ennen tehnyt. Muutaman kokeilun jälkeen moottori lähti kehräämään taas.
Tänään aloitin sitten vian haun..ekaksi moottori käynnisty tämän jälkeen pyöri käynnistymättä lukuisia kertoja. Lähdin sit tarkistaa vikakoodeja, no enpä saanut yhteyttä obd-laitteella kokeilin toista laitetta ja sama homma tuli vaan että "link error" :x .
Irrotin samantien muovit kuskin sekä matkustajan puolelta ja tutkin kaikkia johtoja ja liitimiä, tarkistin myös että obd portin pinnit oli paikallaan, kaikki ok..
Konetilaan menin sitten pähkäilemään ja totesin että bensaa tulee hyvällä paineella, mutta kipinää ei tullut en myöskään kuullut suuttimien nakutusta stetoskoopilla.
Onko kellään mitään neuvoja miten edetä? Joku nettisankari kirjoitteli toisessa palstalla että tuon jäähdyttimen flektin pyöriminen viittaa siihen että yhteys katkesi ajotietokoneeseen? En tosiaan saanut yhteyttä obd laitteilla ja sisävalotkin sekoilee voisko vika olla ajotietokoneessa mitenkös tämän pystyy varmistamaan? Irrotin ajotietokoneen jo ja tutkin piirilevyä hyvältä näytti eikä haissut palaneelta.
Niin ja akku pitäisi olla hyvässä kunnossa latasin täyteen ennen vianhakuu.
Apuaaaa :( :(
Re: Apuaaa erikoinen käynnistys ongelma
Yleismittarilla saa hyvin mitattua akun jännitteen. Mittaa vaikka käynnistysyrityksen aikana, ei saisi ainakaan alle 10 Voltin kyykätä.
jokken
Pidin ajotietokoneen irrotettuna yön yli, tänään laitoin takas ja johan kaikki toimi.. ei enään ihmeellisiä nakutuksia, vilkkujen valot toimii, flekti ei enään käy turhaan ja auto käynnistyy ja käy normaalisti :o Vikakoodinlukijaa en ehtiny vielä kokeilla. Kenties ajotietokone nollautu tai jotain..? Pitää tutkailla tilannetta..
Tarkistin akun ja jännite tippuu 8v lukemiin käynnistyksellä taidan hakee uuden varmuuden vuoks.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mitä tarkoitat ajotietokoneella?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Virtalukonpohja menossa rikki ,oireilee , käynnisty satunaisesti ,startti jää päälle (ääni kuuluu kaasuläppäkotelon suunnalta )vilkku ei vilku koelaudassa .Avain palautuu startti asennosta huonosti avainta täytyy kääntää auton ollessa käynnissä hieman takaisin päin alkaa vilkku toimimaan normaalisti . Kyseisellä autolla on vissiin ajettu noin rapiat 200tuhatta kilometriä ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
jokken
Morjens
Joo auto alko oireilemaan taas. 250tkm on mittarissa virtalukonpohja kuulostaa järkevältä pitänee lukea aiheesta lisää kiitos neuvosta! :roll:
