Saab 9-5 vasen ajovalo ei pala
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Tuli joulukuussa hankittua Saab 9-5 -04 farmari korjattavaksi. Nyt kun täällä länsirannikolla alkaa olla kevät, aloitin valoista.
Laitoin uuden H7 polttimon. ei syttynyt. Tarkistin sulakkeen ja virta tuli ja lähti. Vaihdoin pojanpojan Saab 9-5:n autosta
toimivan valojen valvontarelen. Ei sekään auttanut.
Nyt toivoisin neuvoja jatkotarkastuksia varten. Autossa ei ole muita vaurioita kun pieniä pintanaarmuja.
Kaikki muut sähkölaitteet ja valot toimii, paitsi radio ja tämä vasen ajovalo.
Kiitän etukäteen vastauksista.
Re: Saab 9-5 vasen ajovalo ei pala
Liittimen kunto polttimoon?
Alesuo
Polttimoon tuleva tuleva liitin on rikki, mutta liitinliuskoista mittaamalla totesin että liitäntä toimii.
eli virta tulee liittimelle asti=== ??
oisko uus polttimo sit myös rikki
Alesuo
Virtaa ei tule liittimelle. Mittasin kontaktin vastusaluella lampun kannan ja liittimen liuskan väliltä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Oranssi valonvalvontarele kokeiltu jo?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Alesuo
Kuten jo alustuskirjoituksessa mainitsin, valvontarele on kokeiltu. Tänään vielä asensin ko. releen Saab 900:n, ja siinä se toimii moitteetta.
Irroitin valaisimeen menevän pistokkeen. Rasian keskimmäiseen reikään ei tullut virtaa. Tähän reikään menee tappi, josta lähtee
keltainen virtajohto polttimolle. Pistokkeen tähän kohtaa tulee violetti johto. Meneekö tämä johto suoraan sulakkeelle F11.
Koska sulakkeelle F11 tulee normaali akun jännite, voiko sulakkeelta vetää tarvittaessa suoran johdon valaisimen pistokkeelle.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Wis:in kaavion mukaan on suora johto sulakkeelta valolle. voi korvata.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Saako maita?
Alesuo
Oma moka. Hävettää. Kun otin sulakeasetelman pois kotelostaan ja etsin sulakkeelle F11 menevää violetta johtoa se menikin
viereiselle sulakkeelle. Olin katsonut sulakkeen paikan väärin. Sulake F11 oli palanut. Nyt valot toimii.
Pahoittelen antamaani väärää informatiota.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Lainataan tätä keskustelua kun ilmeni tuossa vm. -02 femmassa että vasemmalla puolella ei pala lähivalo eikä kaukovalo, mutta parkki toimii. Virtaa ei tule valoille asti (mitattu on), valonvalvonta rele vaihdettu toiseen (kokeiltu useammalla eri releellä). Sulakkeet ehjät ja harmaat releet moottoritilan sähkökeskuksessa kokeiltu vaihtaa paikasta toiseen.....Ei vaikutusta.
Hakke
Viesti Kirjoittaja Hakke »
Lainataan ketjua, koska tismalleen sama ongelma. Vasen ajovalo pimeni, SID muistutteli siitä säännöllisen epäsäännöllisesti. Polttimo oli tosiaan selkeästi palanut, vaan vika ei korjaantunut polttimon vaihdolla. Uusi polttimo on testattu ja todettu toimivaksi. Mittasin polttimon liittimen, sinne ei tule kunnon jännitettä (mutta ei myöskään 0, vaan 0,45V?). Sulakkeet tsekattu, ei palaneita.
Ropleema voinee olla valoreleessä (erikoinen yhteensattuma tosin, että olisi käynyt oireilemaan samaan aikaan, kun polttimo oikeasti paloi), voiko tuon releen kunnon selvittää jotenkin vaihtamatta uuteen?
EDIT: Myöskään vasemman puolen pitkä eikä pitkien merkkivalo pala, eli juurisyy ei ehkä kuitenkaan ollut polttimossa.
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tiesithän, että pitkillä oma polttimo. Jos se ehjä niin rele tinaukseen/vaihtoon.
9-5 Aero - 00
Hakke
Julle kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 10:49
Joo, tiedossa on, ja se on tosiaan ehjä, samoin kuin lyhyiden polttimo nyt, kun se on vaihdettu. Releellä tarkoitat nimenomaan sitä isoa oranssia? Valoreleet (ne pienet harmaat) vaihdoin testimielessä päikseen, ei vaikutusta.
Julle
Jep. Oranssi rele.
9-5 Aero - 00
