Xenon; tasonsäätöongelma
Viirun (MY2006) ksenonien tasonsäätö alkoi temppuilemaan ja valot seilasivat ylös ja alas miten sattui ja tasonsäädön vikavalo paloi satunnaisesti. Tech näytti yhden vikakoodin; B3410 (etuanturi). Vaihdoin anturin. Sen jälkeen tasonsäädön merkkivalo palaa koko ajan ja sama vikakoodi tulee uudestaan. Vaihdoin myös anturin johdon -> ei vaikutusta asiaan. Kokeiltu kahdella eri anturilla. Uudet anturit (Speedparts) antaa hassuja lukuja; 24 % ja 27 %. Tech ei suostu kalibroimaan valoja. Techin mukaan arvon tulisi olla rajoissa 30 - 70 %, jotta kalibroiti onnistuu. Yritin myös "huijata" nostamalla autoa, jolloin arvo kasvaa. Kalobrointi ei onnistu vaikka kummankin anturin antamat arvot ovat Techin ilmoittamissa rajoissa. Vikakoodi ei lähde millään ilveellä pois. Selainin Techillä sen verran, että yritin AHL-varaosa-ohjelmointia (vaikka tätä ei tarvinne anturin vaihdon yhteydessä tehdä). Tech ilmoittaa, että ei pysty kommunikoimaan järjestelmän kanssa. Kommunikointi ei siis onnistu, mutta jonkinlaisia arvoja antureista voi lukea. Mitähän tässä seuraavaksi yrittäisi? Hyviä ideoita?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Xenon; tasonsäätöongelma
Mulla tekee -07 viiru samaa, anturit ja piuhat vaihettu, säätää alas ja ylös ja sit syttyy vikavalo.
delphi softa näyttää että oikosulku tai katkos jossain. Seuraavaks kokoeilen uusia xenoneita...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Jäikin kuittaamatta tähän, että muutama päivä sitten tehty taka-anturin vaihto ratkaisi vikavalo-ongelman. Herja tuli siis pelkästään etuanturista, mutta taka-anturin vaihto auttoi. Tämä ei nähtävästi ole mitenkään poikkeuksellista
Noh, kalibrointi-ongelma on edelleen olemassa. Etuanturi antaa liian alhaisia lukemia. Kalibrointi onnistuu kyllä (nyt kun vikakoodi on poissa), kun nostaa autoa hieman ylöspäin, jolloin techin ilmoittama kalibrointialue löytyy. Meinasin vielä jossain vaiheessa kehitellä tuohon jonkin rane-ratkaisun, jolla tuo vaadittu anturikulma löytyy ilman vippaskonsteja.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Samoin -06 viiru. Kävin luetuttaan koodit ja tulos:B3410 katkos ja B2420 katkos. Voiko mennä molemmat kerralla? Mikä olisi seuraava liikku?
