Og900 2.1 1992 takajarrut
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pitäs levyt ja palat vaihtaa satkun ja tuli mieleen kysyä että onko ne satuloiden männät sellaiset että ne pitää pyörittää sisään? Vai meneekö painamalla..
Re: Og900 2.1 1992 takajarrut
Tonnari mallin takasatula. Muistaakseni kuusiokolo säätö suoja mutterin alta löytyy
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Juuri näin. Ei saa painaa. Satulassa takapuolella suojatulppa, orkkis 14mm kuusiokannalla, tavikkeet 5mm kuusiokolo. Sen alka löytyy 4mm kuusiokololla varustettu säätöruuvi, jolla männät pyöritetään sisään ja palojen asennuksen jälkeen takaisin ulos. Myötäpäivään pyörittämällä männät tulee ulos.
Asennettaessa mäntää ulos, kunnes jarru ottaa kiinni ja sitten 1/4 kierros takaisin
NG9-3 Aero MY05
Okei, eli sama ruuvi jost säädetään kässäri.
Kiitos neuvosta!
