2,2tid 9-3ss starttaa lyhyesti eikä käynnisty.
antti.hakamaa
Auto sammui pihatiellä jonka jälkeen ei käynnisty. startti pyörittää hyvin, mutta vain hetken, ajotietokoneessa teksti Traction control failure.
Vikakoodit Fuel injector control Performance ja control module Performance.
Hinaamalla koitettu käyntiin ei lupaakaan eli ei saa polttoainetta, mutta mikä selittää startin lyhyen starttaus ajan?
olisiko virtalukonpohja tai kampiakselinasentotunnistin vian aiheuttaja? onko startilla oma rele?
Akku on ladattu ja vaihdettu toiseenkin eli se suljettu pois.
Matalapaine
Re: 2,2tid 9-3ss starttaa lyhyesti eikä käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Matalapaine »
Oliko mikä vikana? Talosta löytyy samanlainen juuri sisäänajettu ;)
99 -83 (tuplakaasari) jne. jne.
Seuraavan piti olla: 9-5sc TTiD, XWD.
antti.hakamaa
Ei ole saatu kuntoon. odottaa pihan perällä että tulee aikaa ottaa työn alle.
JeiPii
Viesti Kirjoittaja JeiPii »
Joko vika ratkesi?
#6648
antti.hakamaa
Vika on/oli todennäköisesti viallisessa syöttöpumpunohjainlaitteessa tai sen johtosarjassa.
Saab jäänyt pihan perälle varaosiksi ja siitä on useampikin kanssa saabisti hakenut kesän ja syksyn aikana varaosia vielä liikkeellä oleviin Saabeihin.'
Jotain osia kuten roiskeläpät ja tavaratilanmatto meni tämän Saabin tilalle ostettuun 9-3 sc Biopoweriin.
Paljon on osaa autossa jäljellä edulliseen hintaa jos jollain tarvetta voi yv:lä kysellä mitä löytyy vielä.
