95 vm 2000 ei käynnisty, mutta flekti lähti heti pyörimään
Rotten Ralph
Viesti Kirjoittaja Rotten Ralph »
Aamulla töihin lähtiessä reilusti pakkasta. Auto ollut yön tolpassa. Käänsin avaimesta mutta ei käynnisty.Starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Ei päästä ajotietokoneen arvoihin ollenkaan. Flekti sen sijaan pyörii kun kääntää avaimesta ja pyörii vielä hetken kun nousee autosta.
Autossa etanoli päivitys ja etanolia tankissa.
Mistähän kysymys? :?
Viimeksi muokannut Rotten Ralph, Ke Maalis 06, 2019 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: 95 vm 2000 ei käynnisty, mutta flekti lähti heti pyörimään
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Akku sökö
Rotten Ralph
Kui? Virtaa on kyllä ja edelleenkin.
vesa67
Ai siis startti pyörii iloisesti mutta ecu on mykkä eikä opensidin arvojakaan näy ? Tarkista/kiristä maalenkki termarikotelon päältä
Rotten Ralph
Joo siis startti pyörii ja alussa check ok näkyy normisti. Termostaatin kotelo? Missä päin se on? :roll:
Rotten Ralph
Rotten Ralph kirjoitti:
Ke Maalis 06, 2019 18:16
Joo siis startti pyörii ja alussa check ok näkyy normisti. Mutta niitä arvoja jotka tulee yleensä näkyviin kun painaa niitä kahta nappulaa yhtäaikaan ei aukene selattavaksi. Termostaatin kotelo? Missä päin se on? :roll:
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Mä ottaisin ekana sulakkeen nro17 tai akun kengän irti toviksi, josko ecu tarttis vaan resetoida :roll:
Termarin kotelo on kuskin puolella koneen takana, löytyy ylävesiletkua seuraamalla.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
tuhi11
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Mun 9-5 teki ecu täys pimennyksen, ei auttanut kuin uudelleen ohjelmointi, eikä maksanu paljoa ja vielä merkiliikkeessä.
