Takaovi ei aukea
petrisa
Re: Takaovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Naassi kirjoitti:
To Syys 12, 2019 13:59
Täälläkin alkoi talvella -08 SC:n kuskin puolen takaovi keljuilla aukeamalla vain satunnaisesti. Pistin säiden piikkiin, ei olisi kannattanut koska nyt ovi ei tosiaan aukea kummastakaan kahvasta vaikka sähköt toimii. Pääsee tässä nyt harrastelemaan, oishan se tietysti ollut helpompaa kun ois vielä oven saanut auki..
Ilmeisesti autossa on nk. turvalukitus eli TSL. Tällöin lukossa on kaksi moottoria. Toinen avaa turvalukituksen ja toinen ohjaa itse lukkoa (nuppi nousee ja laskee). Jos TSL ei toimi, niin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa vaikka "nuppi pelaa".
Naassi
Viesti Kirjoittaja Naassi »
Juu, juurikin tähän johtopäätökseen olen päätynyt että TSL löytyy. Ja sen tosiaan testasinkin, avaimella ovet lukittaessa sisältä ei pääse pois edes nuppia nostamalla. Eli homman nimi on mitä ilmeisemmin ovipahvin purku jollain ilveellä, lukituksen avaaminen mekaanisesti aiemmin ketjussa olleen youtube videon avustuksella, ikkunan irrottaminen että saa lukkomoduulin irti (faceliftissa erilaiset kahvat, ei pääse kikkailemaan) ja uuden TSL ominaisuudella varustetun lukkomoduulin metsästys ja paikoilleen asennus. Huoh, en malta edes odottaa. :roll: Onneksi löytyy edes haynesin opus. :lol: Ilmeisesti sentään uuden lukkomoduulin asentaminen ei vaadi mitään uudelleen ohjelmointia, pelkästään jos ohjainlaitteen vaihtaisi? Se vaikuttaa onneksi toimivan.
9-3 SS 1.8t Linear, -03 (v.2010-2015)
9-3 SS 1.8t Vector BioPower, -08 (v.2015-)
9-3 SC 2.0t Vector BioPower, -08 (v.2018-)
Lukkomoduulin voi ainakin ei-TSL-vehkeessä vaihtaa ilman ohjelmointitarvetta.
petrisa
Eikä tarvitse TSL varusteellakaan muuta kuin vaihtaa vain lukkomodulin. Siinä ei ole mitään "älyä" sisällä.
Naassi
petrisa kirjoitti:
Pe Syys 13, 2019 12:42
Hyvä hyvä. Eihän nuo lukkomoduulitkaan tunnu aivan puissa kasvavan, Neo Brothersilta lähti nyt tulemaan käytetty palikka. 60 € jäi posteineen hintaa, uus ois näköjään maksanu pari sataa enemmän eikä sellasia edes näyttänyt oikeen mistään löytyvän pikaisella selauksella. Jospa se tulis kohtuu ajassa perille niin pääsee askartelemaan.
Naassi
No nyt on uus lukkomoduuli paikallaan ja ovi lukituksineen toimii taas niin kuin pitää. :) Käytetty lukko oli fedexin pakettina perillä jo alku viikosta, hyvin toimi siis kuljetukset. Oven purin ikkunaa myöten haynesin oppaan mukaan, meni aika kivuttomasti kuitenkin, varauduin pahempaan.
Ovipahvi lähti aika nätisti irti kun irrotti ensin takapenkin istuinosan ja väänsin pienen kulmaraudan työkaluksi ovipahvin irrottamiseen. Työläintä oli oikeastaan lukon vapauttaminen oven ollessa kiinni, mutta aiemmin linkatun YouTube videon mukaisella koukkuvirityksella sain lukon rapattua auki.
Ehkä vajaan 4h käytin aikaa :saab: in takaoven kimpussa komeassa syysiltamassa. Kohtuu kustannuksilla ja ajalla selvittiin, kiitos täältä saatujen vinkkien ja haynesin kirjan. Eli ovi toimii, taidan avata oluen. 8)
