Missä vika, kun ACC ei aina silloin tällöin puhalla lämmintä?
Tässä joitain juttuja, joita olen nyt havainnut: Kennolle virtaa kuumaa vettä ja paluuputki haalea. Kalibrointeja tehty vähän väliä eikä vikakoodeja ole näkyvissä. Joskus halutun lämpötilan käyttäminen LO:ssa palauttaa lämmityksen. Vilkuilin noita säätömoottoreita, ja niissäkin kaikki tuntuvat toimivan ihan oikein. Molemmilta puolilta ja takaa tulee aivan yhtä viileää ilmaa (ei kuitenkaan kylmää, sillä ilmavirta kylmenee LO:lla)
Viimeksi toimi jonkin aikaa hyvin, kun akku oli irti puolisen tuntia. Ohittaako HI-asento sisälämpöanturin? Vaikuttaako moottoritilan vesiventtiili tähän, jos kennolle tulee kuumaa vettä?
ACC ei puhalla lämmintä
Re: ACC ei puhalla lämmintä
HI-asennossa lämpö on aina tapissa, vaikka ulkona olisi 50c lämmintä. Tuleeko aina kuumaa HI-asennossa. Tämä sulkisi pois anturit.
Toimiiko ulkolämpömittari eli näkyykö sidissä todenmukainen lämpötila? Tän perusteella auto laskeskelee miten paljon kuskia paistetaan.
Vesiventtiilille on yksi käyttötarkoitus ja se on lämmönkierron katkaisu kun ilmastointi on täysillä, eli molemmat nupit LO-asennossa? Vesivenan voi sulkea pois varmaan kun kiskaset piuhan tai alipaineletkun siitä irti ja katsot että jää siihen asentoon, että kennolle menee vesi.
Kennon paluuputki haalea? Kyllä se aika lämmin se paluuputkikin tuntuu olevan vaikka lämmitys pelaisikin...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kun ACC sille päälle sattuu, kuumaa ei tule edes HI:lla. Kylmälle kun kääntää, niin ilma kyllä viilenee huomattavasti.
Ulkolämpöanturi antaa järkeviä lukemia.
Jos kennon tuloputki on kuuma, voinee olettaa vesivenan toimivan ihan OK? Täytyypä kuitenkin tuota kokeilla. Millainen toimintaperiaate venalla on?
Tai paluuputki on kyllä lämmin, mutta tuloa viileämpi. Paluuta voi kopeiloida ilman että näpit palaa, tuloa ei niinkään.
Ärsyttävä vika, kun ilmenee ajoittain. Illalla taas toimi. Läppien toimitaa seurailin, kun hanskalokero oli irti, eikä niissä näkynyt toimintakatkoksia eikä mitään.
Tuleeko sieltä kuumaa kun läpät on kuuma asennossa?
Ts. Ota mosa irti ja käännä itse läppää eestaas ja katsele mitä tötteröistä tulee.
Vesivena on ok jos kenno kuumana. Ei siinä paluuputkessa tosiaan sormien tarvitse palaa.
