Takajarrun paine alhainen
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kyseessä on vm -98 9000, jolla on ajettu 240 tkm. Nyt katsastusvaiheessa ilmeni riittämätön takajarrujen teho. Edeltävän korjauksen aihe oli käsijarruvaijereiden vaihto, joista toinen oli täysin jumissa. Nyt sitten nestepaine vaikuttaa olevan alhainen, ihan kuin olisi tukosta putkessa oikealle takajarrulle päin, vasen kyllä vaikuttaa toimivan normaalisti. Jarrusatulatkin jo ehdittiin uusia, mutta ei parannusta. Kävin auton etupään alla ja jarruputket näyttivät ehjiltä. Onko kokemusta vastaavasta, voisiko olla tukosta putkessä, kudosriekale letkussa vai vikaa ABS-venttiilissä???
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
pevi
Re: Takajarrun paine alhainen
Viesti Kirjoittaja pevi »
Avaa jarrunippa ja samalla paina jarrua ja katso tuleeko nestettä reilusti ulos.
En äkkiseltään usko ABS-vikaan. Jarrupaineen tulisi olla normaali, vaikka ABS-järjestelmä olisi viallinen.
Jos käsijarru oli ok, eli säädöt kohdallaan, niin epäilisin kuitenkin jarrupalojen kuntoa ( öljy tms. ). Poljinvoimanhan pitää olla suurempi kuin käsijarrun voima.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla ABS-vika oireilee siten, että oikean etupyörän ja vasemman takapyörän (vai olikos se vasen etu ja oikea taka... no, ristikkäiset kuitenkin) jarrupaine nousee ensin normilukemiin ja alkaa sitten putoamaan, jarrupolkimen painuessa samalla kohti lattiaa. Inssin kanssa tätä viime katsastuksessa ihmeteltiin kun mitään vuotoja ei näkynyt missään. Kesken dynotestin vika kuitenkin hävisi, paineet eivät enää laskeneet eikä poljin painunut.
Vuosia oon kuitenkin autolla ajanut noin. Vika tulee ja menee satunnaisesti. Talvella kun jarruttelee siten, että ABS joutuu puuttumaan peliin, vian saa yleensä häviämään. Jokin ABS-yksikön venttiili ilmeisesti jumittelee.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
