Runkolaakerien vaihto B235E moottoriin.
ars95wood
Viesti Kirjoittaja ars95wood »
Moro! Onnistuuko runkolaakerit vaihtaa altapäin, eli vain öljypohja irroittamalla. Muut pukit saa varmaan helposti auki, mutta entäs se vauhtipyörän päässä oleva? Moottori on B235E
vesa67
Re: Runkolaakerien vaihto B235E moottoriin.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Toinen päittäislaakeri hetkeksi pois niin saat kampuraa siirrettyä että vitospukki mahtuu pois.
ars95wood
Ok! Kiitos vastauksesta👍
