Jarruosien hankinta
Scraab
Jarruosien hankinta
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Saabilla on taivallettu sen verran, että alkaa olemaan aika vaihtaa jarruja eli levyt&palat joka kulmaan. Alkuperäisosat näkyvät kadonneen ainakin Skandixin ja Neobrothersin sivuilta. Marmoritiskiltä en ole käynyt kysymässä ja virallinen osakauppa näyttää mielestäni hiipumisen merkkejä.
Onko arvon kuljettajilla kokemusta tai suositusta korvaavista tuotteista?
Zimmermannia on tarjolla, englantilaiset kaupat taitaa tässä tilanteessa olla viisainta jättää huomioimatta, voipi tulla vaikka tullireissu eteen.
Kotimainen perheyritys tarjoaa OEM-laatua, mutta mitähän lienee?
Auto on pienijarruinen, ja vähän mielessä on käynyt etusetin päivitys isompaan. Se taas tarkoittaisi 16" vanteiden hankintaa talvirenkaille. Renkaiden uusinta on joka tapauksessa edessä, joten kuuntelen tarjouksia hyväkuntoisista 16" alkuperäisvanteista.
Auto on naisväen käytössä, joten Greenstuffit ym palat taitavat olla liian kovia, vaikka reippaasti tuo kyllä näkyy matkaa taittavan.
Vaihtoehto toki olisi hakea leima ja pistää koko kulkuneuvo kiertoon, mutta kun on niin hyvin pidetty, uutena suojattu ja merkkihuollettu, ettei siitä ihan ilmaiseksi viitsisi luopuakaan.
anv
Re: Jarruosien hankinta
Viesti Kirjoittaja anv »
Minä kävin ihan merkkiliikkeestä hakemassa juurikin nuo "pienet jarrut". Reilut 400eur levyt, palat ja liukutapit ympäri auton.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö Speedpartsilta eli ProCarServiceltä enää saa alkuperäisiä ja kohtuuhintaan?
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
Isot jarrut, 9-3X:
EBC FR USR DISCS REDSTUFF PADS 314mm FOR VAUXHALL SIGNUM 3.2 31068239- 2003-04
EBC 292mm REAR USR SLOTTED BRAKE DISCS + REDSTUFF PADS KIT SET
Kotiovelle toimitettuna 604,39 €
http://www.ebaystores.co.uk/AGR-Automotive
En ole vielä ehtinyt asentamaan, joten ei kokemuksia. Pitäis olla paremmat kuin alkuperäiset ja nuo redstuffit kuulemma pölyää vähemmän.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vuosi sitten ainakin Aeroon tarjottiin Bremboa, kysymällä selviää. Päädyin tilaamaan vastaavat, mutta pinnoitteella (keskiö ja reunat) Autodocilta. Hinta oli melkein Motonetin tasoa mutta siellä ei ainakaan silloin ollut pinnoitettuja tarjolla. Vuoden jälkeen sopivan tehokkaissa jarrutuksissa satunnaisesti pientä tärinää, saa nähdä paheneeko ja mistä johtuu. Näytti muuten lukevan Brembon paketissa Made in China.
Ei ole, itse laitoin RedStuffit ja nuo ainakin puree jopa kylmänä alkuperäisiä ärhäkämmin. Valintaperusteena oli se, ettei nuo sotke vannetta kovin pahasti.
Toistaiseksi vaihto on tehty vain eteen, takalevyt ja palat odottavat hyllyssä. Taakse meinasin laittaa tavallisemmat palat kun ei nuo juuri pölise. RedStuffit maksoi kuluineen noin 99 puntaa motorbling nimisellä ebay kauppiaalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Marmorilta tuossa tiedustelin niin alkuperäisiä ei enää saa. OE laatua mitä sit lie...
Saab select taitaa olla nimeltään, eiks just ollu jarruosist joku alennuskampanja et kannattaa kysellä marmoriltakin.
Motonetin oe-kierroksenki saa alta kahteen sataan niin sen takia en lähtis autoo vaihtaan.
