Koko jakopään vai pelkän ketjun vaihto?
Junavaunu
Viesti Kirjoittaja Junavaunu »
Potilaana 2.3 aero -05, 320tkm ajettu samalla ketjulla ja rallattaa. Onko mitään järkeä vaihtaa pelkkää jakoketjua ja katkaista tp-ketjua? On sen verran tyyris tuo koko jakopään vaihto. :?
9-5 aero 2.3t -05
juntti
Re: Koko jakopään vai pelkän ketjun vaihto?
Viesti Kirjoittaja juntti »
Junavaunu kirjoitti:
Ke Huhti 03, 2019 14:50
Ei.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Jos se jo "rallattaa" on siellä muutakin lopussa. Kaikki rojut pitää uusia. Ainakin MapTunilta sai täyden paketin liukkaasti. Pari satkua taisi köyhtyä. Asennus on tietysti oma hommansa ja silloin kannattaa laittaa vähintään uusi laturi samalla.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Miten laturi liittyy jakopään rallatukseen?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nalleolut kirjoitti:
Ke Huhti 03, 2019 17:42
Liittynee siihen,että se vaihtuu kätevästi kun siinä ropeltaa ja paikkoja auki.Riippuu tietysti laturin iästä,mutta ton ikäseen itse vaihtaisin jollei ole vaihdettu,siinä samalla siis.
Ennakointia nääs...
#5179
PaulMuadDib
mienkoiv kirjoitti:
Ke Huhti 03, 2019 19:31
Oheisesta ketjusta voi myös päätellä vaihdon syytä. :D
viewtopic.php?f=14&t=48775
Itse laitatin sekä uuden laturin, että vesipumpun kun tehtiin tuo jakopään remontti.
Ja mitä tulee siihen remonttiin hintaan, niin kyllähän se kustantaa, mutta toisaalta ei sillä remonttiin hinnalla kunnollista autoakaan saa.
YouTube
aivan. no samal vaihtaa uuden kasetin ja bensapumpun ihan varmuuden vuoksi vaan :mrgreen:
myös imm jos ei tietoa koska vaihdettu.
samal ku vesipumppu vaihtaa muistaa tilata cobran rinkulat ni saa paikat tiiviiksi. :mrgreen:
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ja samalla vaihtaa ihan kaikki...remppa paisuu.
vaihtaa merkkiä tai siirtyy polkupyörään ai niin onhan siinäkin ketju. :mrgreen:
mienkoiv
Kateelliset täällä huutelee,ku ei oo varaa laittaa kerralla ku yks paikka kuntoon,nekin osat ulkomailta,koska 30€ säästö.Seuraavana jussina sitten vaikka vesipumppu... :lol:
#5179
marmoritiskiltä ostin kaiken muun paitsi cobran o-renkaat ne piti klubitoverin hyllyltä hakea ..
mä on lopettanu harakiri hallien osien ostamisen. tulpat menee nippanappa. :mrgreen:
PaulMuadDib
To Huhti 04, 2019 16:41
No ihan oikein. Tosin vaikkapa MapTunin osalta, niin sieltä näkee mitkä ovat orkkisosia. Esimerkiksi juurikin tuo jakopään paketti.
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... -b235.html
Mikä sitten lieneekään marmorin hinta, mahtaako säästää. Enpäs tuota tiedä.
YouTube
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
To Huhti 04, 2019 10:28
Missä:
PaulMuadDib
Osa on todella hihnalla. Mikä lienee tuossa vaihtoväli? :D
YouTube
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Riippuu pitkälti tapauksesta, kerron kokemukseni jakoketjun yläkautta vaihtaneena ja tp-ketjun ala kautta katkaistuna.
Minun tapauksessa ajettu 240tkm, kiristin oli tullut kokonaan ulos mutta ei ollut vielä alkanut rallattaa. Joo kannatti todellakin, nyt ajettu 20tkm sen jälkeen ei ongelmia ja lisäksi kivat möreät äänet kaupan päälle. Kiristin nyt 6 hammasta ulkona muistaakseni 17 niitä on.
Sinun tapauksessa en suosittele sillä kilometrejä on niin hurjasti että laahaimet/rattaat ovat todella kuluneita niinkuin tiedätkin tässä mallissa laahaimet ovat kokonaan muovia. Jos laahain pettää niin ketju hyppää ja moottori on rempan alla.
Pelkkä ketjun vaihto ja tp-ketjun katkaisu on paljon isompi homma kuin miltä kuulostaa. Kuitenkin rahan säästö on huomattava ja jos aikaa riittää niin mikäs siinä.
Eli asiaan, ajoissa tehtynä tämä on kannattavaa, myöhäisemmässä ei niinkään.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
