CD-vaihtaja hiljeni
mika.koskinen
CD-vaihtaja hiljeni
Viesti Kirjoittaja mika.koskinen »
Moro,
9-5:n (MY07) CD-vaihtaja lopetti toimintansa. Makasiini ei tule ulos vaihtajasta eikä soitin tunnista levyjä. Sulake on ehjä.
Osaatteko vinkata, voiko vikaa korjata vai onko vaihtaja vaan uusittava?
Terv. Mika
Termos
Re: CD-vaihtaja hiljeni
Viesti Kirjoittaja Termos »
Muistaakseni makasiinin toiminta ei riipu siitä, että onko esmes avain virtalukossa. Eli härvelihän on väylässä kiinni, ohjaus menee samoin kuin soittimella, avaimen asennosta (tai sen puuttumisesta) riippumatta laitteille tulee virtaa, kun soittimen virtakytkintä painetaan.
Oliko makasiinilla ja soittimella sama sulake? Jos ei, niin niin nyppäisin soittimen sulakkeen hetkeksi irti.
