BY--PASS venttiili
finncat
BY--PASS venttiili
Viesti Kirjoittaja finncat »
BY_PASS venttiili oliko oikein kirjoitettu herjaa rouvan autossa.
Mistä uusi motonet vai joku muu.
Re: BY--PASS venttiili
Ei alkuperäinenkään kauheasti maksa
finncat
Onko mikkelissä saapin huoltoa kun karikko lopetti toiminnan.Asutaan täällä vähän sivummalla.
finncat
vastaan itselle näyttäis olevan parikin liikettä netin mukaan pitää ottaa yhteyttä.
tai jos saabisteillä sattuu olemaan joutava myytävä kelpaa sekin.
tv jussi
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla on tuossa stage 4 -femmassa tuollainen, ei valittamista (Motonet myi noita aikoinaan):
https://www.autotune.fi/tuote/355/kierr ... iili-25-mm
Doomrider
Ainakin perjantaina oli Karikon autohuolto vielä toiminnassa kun kävin varaosatiskillä. :o
Saabin varaosat ja huollot löytyy edelleen. Ainakin parilla huollon työntekijöistä on ysifemmat itselläänkin ja WIS ja Orion kataloogi on käytettävissä.
Näin siis omat kokemukset paikasta.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Myös alipaineletkut täytyy tarkistaa. Usein Bypass vian antaa, vaikka oikeasti onkin letkuvuoto...
Autot nyt:
Termos
LR kirjoitti:
Ke Huhti 17, 2019 18:50
Erittäin hyvä muistutus. Jos letkuista irtoaa kädet tahraavaa muhjua, niin vaihtoon, vaikka reikää ei löytyiskään muualta kuin letkujen päistä 8)
Nuo kuvan letkut kannattaa tarkistaa, samalla vaivalla tsekkaa sen bensanpaineensäätimelle menevän letkun (jakotukin alempi letku).
finncat
Kiitos vastaajille BY-Pass venttilistä ja letkuista.Kävin Karikon huollosta hakee uuden originaal venttilin maksoi 60 eur.Jos se sillä asettuu kaikki hyvin.
Pitää sekata vanha venttiili onko viallinen.Hyvää kevättä kaikille ja ajellaan sitten varovasti pääsiäis liikenteessä.
Morjens
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko kellään kokemusta tästä uudesta Kayser-merkkisestä alkuperäisvaraosana myytävästä bypass venttiilistä? Joskus liikkui juttua ettei se kestäisi nostettuja ahtopaineita kuin pyhättömän viikon, mutta onko tästä kenelläkään uusia kokemuksia?
Meni juuri omasta hyllystä ainoa boschilainen viggen/aero mallin bypass-venttiili femmaan, kun 286tkm ajettu antautui edellisenä iltana... Nyt pitäisi sitten keskusvarastolle täydentää hyllyyn korvaava.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
