Radiohäiriö OG 9-3 -01 Aero
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Kytkintä painaessa kuuluu radiohäiriötä, satunnaisesti kun esim laittaa perslämmittimen ja AC:n nappuloita painaessa. Myös aina kun käyttää tuulilasinpesunestettä niin tulee häiriötä... Käytän usein BT-lähetintä tupakansytkässä. Se ei ole paras mahdollinen mutta toimii, vika ei ole kuitenkaan vain tuossa lähettimessä.
Johtoja silmäilty ettei ole halki, mutta onko ainoa vaihtoehto selvittää koko johtosarja? En vain ymmärrä miten kytkimen painaminen aiheuttaisi radiohäiriötä *foilhat* Sähköt muutenkin on itselleni melko Persiaa...
900 T8 Special
Re: Radiohäiriö OG 9-3 -01 Aero
eli häiriötä ei ota jos bt lähetin on irroitettuna?
